Murks_und_Mudel
[B] SCC Distanzscheiben 30 und 35mm
ich habe noch zwei neuwertige Sätze Distanzscheiben von SCC.
Der eine Satz (Typ 13269) hat 30mm dicke Scheiben, also eine Spurverbreiterung der Achse um 60mm.
Der andere Satz (Typ 13093) hat 35mm dicke Scheiben, also 70mm Spurverbreiterung.
Befestigungsschrauben, Gutachten und Originalverpackung werden mitgeliefert.
Der Neupreis liegt aktuell bei 125 bzw. 143€.
Die Spurplatten sind für die Typen 450, 451 und 452 verwendbar. Aufgrund der Stärke sind sie aber vorrangig interessant, wenn an der Hinterachse des 450 die Felgen vom 451 montiert werden sollen.
Kontaktaufnahme bitte ausschließlich per Email.
servus
Murks und Mudel
Passen die auch für die Strikeline (glaub ich, die 15" mit 3 Speichen) für ein Cabrio Bj. 03 (ESP).
gruß
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
Das wird wohl nicht funktionieren. Sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse würde die im Gutachten genannte Einpresstiefengrenze unterschritten.
servus
Murks und Mudel
hallo,
würden die 30er auf meinen 451 passion Cabrio passen und was sollen sie kosten?
danke
wekako
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
