Mesh
Für alle die ein Unterboden-Bild benötigen
Olle Baustelle...
Gleich bei meiner Arbeitstelle passiert...
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Die muss aber in die Linkskurve gebraust sein :)
Das sie die Fliehkräfte nicht eingeschäfzt hat...
Hibi :roll:
Ja ist ne sehr enge S-Kurve, also innert 50m 2x 90°, und rechts nen Randstein...
Denke die ist gerutscht und dann über den Randstein gestolpert. Bin da selbst schon knapp dran vorbei.. ;-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 03.05.2010 um 07:46 Uhr hat Mesh geschrieben:
Für alle die ein Unterboden-Bild benötigen:
Ist aber ein Diesel - vorsicht... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 153.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 03.05.2010 um 14:30 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 347.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 03.05.2010 um 14:30 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Hier nen Benziner! :lol:
Sieht von unten sicherlich noch besser aus als von hinten :-P
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Der Besitzer könnte "Glück" haben, er liegt ja auf dem Heckträger. Vieleicht haben die Halter ja gehalten und die Kugel so geschützt :)
Byebye vom Mischungsmicha
Am 03.05.2010 um 15:57 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Ja, bestimmt.
Und die dritte Bremsleuchte hat auch nur´n Kratzer..... :lol:
*duckundweg*
Anfang:
a>
Timo lass mich raten das ist der Smart vom Knoppers und er Poliert gerade den Unterboden ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 03.05.2010 um 16:39 Uhr hat Utzle geschrieben:
Wenn schon ICEn :lol: ! *scherz* ;-)
Ach ist das der von Jessi?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Was ist denn "ins Statthalteramt verzeigen"??
Am 03.05.2010 um 20:20 Uhr hat laulau geschrieben:
Sicherheitsdirektion. Gibt ne Anzeige wegen nichtbeherrschen des Fahrzeuges. :(
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
