Svekki
Smart klappert hinten metallisch!aber nicht immer!
Hallo liebe Smart Freunde! Seit einigen Tagen klappert mein Smart hinten!es ist ein metallisches geräusch das nur bei der fahr auftritt aber dieses nicht regelmaßig.es Hört sich so an das es mit der geschwindigkeit auch zunimmt,dieses Geräusch ist aber mal da,und mal wieder weg!hatt jemand eine Idee was es sein konnte?
MfG svekki
Es hört sich wie schleifen zweier metallteil und klappern an!
    • Schönen guten Morgen,   ich bin am verzweifeln. Los ging es mit einem Ölwechsel, im gleichen Atemzug wollte ich die Glühkerzen wechseln weil ich diese vom Vorbesitzer noch mitbekommen habe. Danach hatte ich das problem, dass er sich schwer starten ließ. Dann wurden die Glühkerzen und der Ladeluftkühler gewechselt weil der ohne Funktion war. Auto springt wieder problemlos an...nur der Fehler 0698 blieb. Dann gedacht, dass der Glühkerzenregler evtl einen Treffer weg hat. Hat auch nichts gebracht.    Wenn ich das Auto starte leuchtet Esp, wenn ich aus und wieder anmache leuchtet nichts. Wenn ESP leuchtet geht auch die berganfahrhilfe nicht.   Ich hab keine Ahnung mehr was ich machen soll...stecker geprüft, Kabelbaum am llk begutachtet...nichts ersichtlich zumindest.
