tomsn1
reifen innen abgefahren
Hallo
Hab festgestellt das bei meinen 2000er Smart 54PS die vorderen reifen innen abgefahren sind. Was ist da die ursache? Was würde das einstellen kosten?
Einstellen beim Reifenhändler 30€, aber darauf achten das nichts am Fahrwerk wie Querlenker, Traggelenke kaputt ist.
Dasselbe hatte ich auch:
Meine 145er Sommerreifen waren total ruiniert - aussen noch gut - innen kein Profil mehr. Die 135er Winterreifen sahen aber OK aus.
Ich habe bei einer Inspektion die Achse vermessen lassen - die bei Mercedes sagten, es sei alles OK.
Ich vermute, ich bin vorne mit zuviel Reifendruck gefahren. :-x
Zuviel Druck lässten den Reifen mittig abfahren
@Timo, weiß ich.
Sonst habe ich aber keine andere Erklärung zuviel Druck vielleicht in Kombination mit bißchen zuviel Sturz.
    • Die Jungs in Berlin machen einen Zellausch für runde 1000 Euro. Man muss aber auch erwähnen dass ausschließlich die 451er mit dem 22er Lader Probleme mit krepierten Zellen haben. Ebenso mit dem 22er Lader. Ein 451 mit dem 3,6er Lader macht 180.000km mit dem Akkupack und dem Lader.  Irgendwo habe ich gelesen dass es eine "EV Klinik" gibt, die den Akkupack komplett neu upgradet mit mehr Kapazität.   Alles besser ale bei Renno, da krepieren die  110er Motoren bei ca. 100.000km, der DCDC gerne ebenso der Lader.  Leider hat der EQ die gleiche Technik verbaut.....   Aber ab 2027 gibt es ja einen Nachfolger von Geely. Bis die ersten am Markt sind muss ich noch 2x zur Inspektion incl. Garantieverlängerung SG-80.  Danach schaue ich mal mal aufs Konto.....
