Chris80
Andrians am Serienradio
Hy Leute evtl. könnt ihr mir mal was erklären. Ich habe die Andrians 165 eingebaut und betreibe diese mit meinem Pioneer radio ohne Endstufe. Jetzt zu meiner Frage wenn mein Radio 4x60 watt hat und die Andrians 80watt sinus kann ich dann wenn ich voll aufdrehe die Boxen schiesen oder geht das gar nicht. Nicht das ich das vorhabe aber angenommen ein kleines kind kommt und spielt am radio rum und dreht mal voll auf....kann da was passieren??? :-x :-x
Lange Rede kurzer Sinn der kleine von einem Freund hat das gemacht.....kann da was kaputt gehen??? weiß auch nicht ob er voll aufgedreht aber laut wars..... :o :o
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Gruß Chris
Hi!
Also erstmal vorweg: Das Radio hat keine 60 Watt, sondern nur um die 11-18 Watt RMS (sinus). Die Lautsprecher können also REIN ELEKTRISCH nicht überlastet werden.
Das Problem ist allerdings: Wenn das Radio an seine Leistungsgrenze kommt, kommt aus den Lautsprecherausgängen nicht nur saubere Leistung, sondern Verzerrungen. Dies nennt man dann "Clipping" (gibt im Forum unter dem Begriff bestimmt noch viele weitere Erklärungen) und genau die erhitzen die Spule so stark, dass man auch mit einem 18 Watt Radio einen 80 Watt Lautsprecher kaputt machen könnte - zwar nicht mit SAUBERER Leistung, aber eben dann, wenn man das Radio "voll aufdreht" (weil es dann eben meistens auch verzerrt).
Die Spule brennt dann auch durch, allerdings nicht aufgrund "zuviel Strom" (elektrisch), sondern "zuviel Hitze" (thermisch).
Man kann dies einer Spule übrigens immer auch ansehen, WIE sie gestorben ist ;-)
Trotz alledem ist das Risiko, die enorm hoch belastbaren Andrians (die 80 Watt RMS sind zwar die offizielle Angabe, in der Praxis lassen sich aber noch deutlich höhere Werte erreichen), mit einem Radio zu überlasten, wohl eher gering...
Vielen Dank für die Super Erklärung....da bin ich aber beruhigt!!
:-D :-D :-D
so so Du " Killer " :)
Doch was mir noch eingefallen ist.....
Glaube Deine Serien Hochtöner laufen auch noch mit!
Kommt eben ganz auf die Belegung an Deinem Pioneer an.
Gruß Bang111
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
Ja Gott sei dank ist nichts kaputt gegangen da passt man mal 5 minuten nicht auf und schon hockt der kleine drin und fummelt an dem Radio :0) naja wir waren ja alle mal Jung!
Stimmt die laufen auch noch mit kann ich die irgendwie lahmlegen ohne das der woofer aus ist???Ich glaube ja der woofer hängt an dem selben signal oder täusch ich mich???
JA, Das hast Du "leider" recht!
Würde denke ich einen anderen Stecker benutzen bei dem Du die Kabel für die Hochtöner weg lassen kannst. Ist so ein ISO-DIN Stecker mit Schraubanschlüssen.
Den habe ich zu Hause uns kannst de haben! :)
Gruß Bang111
Pin 1: 1x blau zu Subwoofer / 1x blau zu Hochtöner rechts (+)
Pin 2: 1x blau/braun zu Subwoofer / 1x blau/braun zu Hochtöner rechts (-)
Pin 3: 1x orange zu Türlautsprecher rechts (+)
Pin 4: 1x braun/orange zu Türlautsprecher rechts (-)
Pin 5: 1x grün zu Türlautsprecher links (+) / 1x grün zu Subwoofer
Pin 6: 1x braun/grün zu Türlautsprecher links (-) / 1x braun/grün zu Subwoofer
Pin 7: 1x gelb zu Hochtöner links (+)
Pin 8: 1x gelb/braun zu Hochtöner (-)
Cool Danke
Ich komm ja eh demächst meine Felgen holen......wenn du sie net schon verkauft hast ;0)
....die stehen schon bei 340 Euro... und da geht sicher noch was! Auktion läuft ja noch ne Stunde! :)
Gruß Bang111
Dann sei bitte so fair und schick mir die Artikelnr. dann kann ich sie wenigstens selbst ersteigern ;0) Lach.....
irgendwie komme ich schon zu meinem Preis den ich haben wollte..... wenn so nicht dann so :)
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
    • Das sind jetzt auch nur Vermutungen, wie bei mir selbst. Tatsache ist, die Servo war mW nie Serie und mußte teuer extra reinbestellt werden, das ist bei einem damals noch sehr preissensiblen KFZ wie einem Smart sicher nicht oft angekreuzt worden, im Gegensatz zu einer Klimaanlage, die irgendwie jeder außer mir haben wollte und will. Ich müßte mal intern eine Abfrage zur Verbauquote Servo im 451 machen... wäre interessant.   Und wieso ist die elektrische Servo eine dumme Idee?  Wir reden hier von 20 Jahre alten Autos, wo das Ding anfängt zu zicken, das halte ich für akzeptabel. Dafür war der Neuwagen erheblich billiger zu produzieren als mit einer h<draulischen Servo inkl Pumpe, Zylinder und Hydraulikleitungen. Innovativ wars schon, wenn gut gemacht (was ich nie fand).
