marjonbil
Wer kann mir helfen!!!
Also mein Smartie hat neuerdings dieses Problem mit den 3 Strichen im Display. Jetzt möchte ich wissen, wenn ich ihn im SC ans Diagnosegerät hängen lasse, wird mir da auch der Fehler angezeigt, oder auch, wann dieser Aufgetreten ist (Datum, oder bei welcher Laufleistung). Habe nämlich das Gefühl, dass er das bestimmt schon vorher hatte, und ich ihn daher so günstig erworben habe.
Danke für Eure Antworten
Hallo, der drei Balken Fehler kommt recht häufig vor, oft ist die Ursache ganz kleiner Natur.
Wenn man den Verbindungsstecker am Getriebe abzieht, reinigt und mit Kontaktspray einsprüht, dann ist der Fehler meist weg.
Als Suchbegriff einfach mal "drei Balken" ein. Da kommen jede Menge Antworten.
Ob die Fehler im Speicher direkt mit Datum / Km Stand abgelegt werden. kann ich Dir jetzt nicht sagen. Ich habe noch nie einen Fehler auslesen lassen müssen. Aber man kann in jedem SC prüfen, ob der Wagen schon mal zur Instandsetzung dort war. Der Lebenslauf wird dort in jedem Fall gespeichert.
Gruß, Rolf
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
