marjonbil
Wer kann mir helfen!!!
Also mein Smartie hat neuerdings dieses Problem mit den 3 Strichen im Display. Jetzt möchte ich wissen, wenn ich ihn im SC ans Diagnosegerät hängen lasse, wird mir da auch der Fehler angezeigt, oder auch, wann dieser Aufgetreten ist (Datum, oder bei welcher Laufleistung). Habe nämlich das Gefühl, dass er das bestimmt schon vorher hatte, und ich ihn daher so günstig erworben habe.
Danke für Eure Antworten
Hallo, der drei Balken Fehler kommt recht häufig vor, oft ist die Ursache ganz kleiner Natur.
Wenn man den Verbindungsstecker am Getriebe abzieht, reinigt und mit Kontaktspray einsprüht, dann ist der Fehler meist weg.
Als Suchbegriff einfach mal "drei Balken" ein. Da kommen jede Menge Antworten.
Ob die Fehler im Speicher direkt mit Datum / Km Stand abgelegt werden. kann ich Dir jetzt nicht sagen. Ich habe noch nie einen Fehler auslesen lassen müssen. Aber man kann in jedem SC prüfen, ob der Wagen schon mal zur Instandsetzung dort war. Der Lebenslauf wird dort in jedem Fall gespeichert.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:  und   Ich halte die selbst-nachstellenden Kupplungsmodule des 450er für sehr langlebig (muß m.M.n. nicht unbedingt neu...). An einem 450er Smart cdi habe ich im 09/2018 (bei KM ca.175 000) auf die Spitze der Stößelspitze eine handelsübliche Edelstahl-Hutmutter M10 geklebt (Gewinde vorher auf das Außenmaß des Stößeldurchmessers aufgebohrt). Grund dafür war in dem Fall nicht eine "durchstoßene Pfanne" des Ausrückhebels, sondern, daß der Aktuator in den werksmäßigen Langlöchern nicht mehr erforderlich nachzustellen war (bei der ca. jährlichen Wartung). Durch den deutlich größeren Radius (gegenüber dem der Stößelspitze) der Hutmutterspitze durfte der Ausrückhebel auch mit durchstoßener Pfanne wieder einwandfrei gedrückt werden können. Funktioniert bis heute (07/2025, ca. 241 000) problemlos, sind ja immerhin ca. 66 000 km und 7 Jahre. Ein Ende der Funktionalität ist diesbezüglich nicht in Sicht (hatte den Aktuator diese Tage wegen Fettens mit Kupferpaste der Paarung Stößelspitze mit der Hutmutter/Pfanne ausgebaut, sieht gut aus...).   Und ja, wenn die X-Strebe der Hinterachse ausgebaut ist, lassen sich die ATW problemlos ausbauen. Ich ziehe die aber zuerst getriebeseitig raus.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
