volker-max
Verdeck schließt langsam
Eine Frage an die Profis, (450 - 2000)
unser Verdeck schließt die letzten 20cm nur recht langsam (Motor ? ,Spannbänder ? ). Die Endposition wird nicht ganz erreicht, starke Windgeräusche sind dann zu hören.
was könnte es sein?
Habe ich leider erst heute erfahren, hat unsere Tochter mit ihrem Freund vor 3 Tagen schon gemerkt ... :-?
Gruss Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von volker-max am 25.04.2010 um 22:36 Uhr ]
ich hatte das auch...meine Holme waren zu trocken...habe sie am Wochenende eingefettet nun schliesste es gleichmässig schnell.
lg Claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
hatte auch das gleiche Problem.
Man nehme:
Zahnbürste
Pinsel
WD 40 (das Zeug riecht nicht)
Bremsenreiniger
Mehrere saubere Lappen
Habe alle Schienen und Führungen mehrmals mit Bremsenreiniger und Zahnbürste gereinigt. Danach mit Lappen drüber.
Hatte die Holme z.B. dazu demontiert.
Dann habe ich WD40 in die Dosenkappe gesprüht und mit dem Pinsel alles wieder leicht eingeölt.
Die ersten Gleiter die du siehst wenn du das Dach öffnest, haben jeweils ein kleines silbernes Rädchen was sich dreht wenn das Dach einrastet. Dieses auf Leichtgängigkeit überprüfen und auch reinigen/ölen.
Danke für die ersten Tipp's,
Morgen wird dann die Laufbahn gereinigt und geschmiert.
Gruss Volker
Ja, das reinigen hat geholfen,
war wohl notwendig.
Danke für den Tipp.
Gruss Volker
    • Was soll da kommen.  Natürlich werden sie das Laden von E Fahrzeugen ausschließen.  Zumindest bei 70€ im Monat.  Theoretisch könntest du bei 2,3 KW Ladeleistung für ca 500€ im Monat laden.  Jeder der auch nur halbwegs bei Verstand ist wird das verbieten.  Ein E Auto laden hat auch überhaupt nichts mit der normalen Nutzung einer 230v Steckdose zu tun. Das wird mit Verlaub auch jeder Richter so sehen..
