tommy82
(B)Turbolader mit Krümmer für 450er Cdi
Biete Turbolader mit Krümmer für 450er CDI,hat ca. 60000km gelaufen,funktioniert noch 1A. Preis 200€
ist von nem Kunden,hatten auf Verdacht getauscht,war aber was anderes defekt. Lader ist noch voll in Ordnung! Wann weisst du Bescheid?
Hast ne PN!
*edith sagt falsches Satzzeichen*:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 12.06.2010 um 11:54 Uhr ]
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
