300_M
Suche nach Crash koplette Front vom 99er MC 01
Hi @ All
...Fraule hat leider Pech gehabt und sich mit nem 40 Tonner angelegt ...
ist nur ein "Strefschaden" hat aber die ganze Front zedeppert ...
nun meine Frage ...hat jemand ne komplette Front ? soll heißen Kotfl. vorn rechts und links und.das Frontmittelteil und ein lenkgetriebe inclu Spurstangen...Farbe ist egal...aber schwarz oder gelb beforzugt...
Frage: passen die Teile auch vom Facelift an dieses Baujahr ?
ich danke Euch schon mal im voraus fürs lesen
Gruß Siggi
ach, eine Frage habe ich noch...wie kann ich hier Bilder einstellen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 300_M am 24.04.2010 um 16:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 300_M am 24.04.2010 um 16:10 Uhr ]
es ist ein leichtes zu sagen es geht besser,aber um so schwerer, es tatsächlich auch besser zu machen
HIER werden Sie geholfen ;-)
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig!
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
hatten letztens auch das gleiche Problem!!! Viel Glück beim wieder aufbauen, haben den Smarti komplett an 2 Tagen wieder aufgebaut!!! Du kannst die Facelift Teile auch benutzen, das klappt!!! Benutze die Suchfunktion "Facelift Umbau"!!!
Meinst du die Frontteile reichen, weil bei mir war einiges mehr kaputt unterm Kleid???
LG Frecki
Alles kann... nichts muss!!!
nabend JackBlackSmartie
vielen dank für die Hinweise ...Daumen hoch
...ja, das komische schwarze Schaumstoffteil,( sorry komme jetzt auf die genaue Bezeichnung ), was da noch war, ist auch kaputt...ansonsten nur noch die linke Spurstange...will aber das Lenkgetriebe auch mit wechseln...
schön zu lesen dass das Facelift auch passt...brauch dann nur noch die Scheinwerfer dazu... gibt es ja in der Bucht ... ;-)
...hier mal zwei Bilder vom Tag de VU...
...http://www.pixum.de/upload
bin gespannt ob es geklappt hat ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 300_M am 24.04.2010 um 21:20 Uhr ]
Bekommst die Spurstange sowieso nicht einzeln...
...das habe ich mir schon fast gedacht... ;-)
Link
...übrigens, das schwarze Schaumstoffteil gibt es für nen 5er auf dem Schrottplatz, war bei mir auch defekt!!
LG Frecki
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
