harthtobelieve
normales Radio für den Smart?
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, ein normales Radio (ich habe ein CD- Radio von Blaupunkt übrig) in den Smart einzubauen? Ich weiß weder, obs vom Anschluss her geht, noch ob es von der Radiohalterung her funktioniert.
Danke für die Antworten
Hi!
Auch wenn es dazu nicht nur hunderte von Threads und einige Anleitungen gibt, schreibe ich trotzdem gerne nochmals: JA, es ist selbstverständlich möglich ;-)
Wie und mit welchem Aufwand es verbunden ist, hängt davon ab, was für einen Smart du fährst... dies solltest du uns mitteilen ;-)
sorry, da hab ich wohl nicht lange genug gesucht.
So ich habe einen smart fortwo von 2000 (599 ccm). Etwas mit MC steht noch dabei. Sorry die genaue Bezeichnung müsste ich unten im Auto nachsehen. Oder reicht das?
Du brauchst auf jeden Fall einen Einbaurahmen in der Passenden Farbe, blau oder grau. Und zwar einen, der den Briefschlitz verdeckt, der sonst an der gebogenen Schublade entsteht.
Einen solchen findest Du dort in blau oder da in grau. Wenn Du die untere Seite der Blende anschaust, dann siehst Du, was ich mit Briefschlitz meine und warum Du keine gerade Universalblende verwenden kannst.
An der unteren Seite ist das Plastik rundlich geformt, sonst hättest Du an der Schublade einen Schlitz drin. Hier siehst Du es auf der Aufnahme von oben auch noch einmal deutlich.
Auch wenn der Stecker des Radios passt, ist es wahrscheinlich, daß die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus in der Fahrzeugverkabelung getauscht werden müssen, weil beim Smart Radio diese beiden Anschlüsse genau andersrum belegt sind wie bei handelsüblichen Geräten.
Das merkt man dann daran, daß der Code immer neu eingegeben werden muß und die gespeicherten Sender weg sind, nachdem man das Radio ausgeschaltet hatte.
In diesem Beitrag siehst Du die Steckerbelegung des Smart Originalradios bzw. der Fahrzeugverkabelung, falls dies von Interesse sein sollte.
Welches Smart Radio hast Du denn verbaut?
Ich frage deswegen, damit ich Dir mitteilen kann, wie man dieses ausbaut. Wenn es ein Nur-Radio bzw. Radio mit Cassette ist, befinden sich links und rechts in der Blende ganz an der Seite zwei längliche, rechteckige, senkrecht stehende Schlitze drin, da musst Du mit etwas geeignetem rein drücken, um die Verriegelungen zu lösen, dann kannst Du das Radio raus ziehen.
Hier ist der Ausbau der verschiedenen Radios bebildert beschrieben.
Wenn Du die Schlüssel nicht hast, die hier zu sehen sind, macht das auch nix, es gehen auch Nagelfeile oder ähnliche Dinger.
Dann brauchst du einfach nur diese Radioblende, da ich davon ausgehe, dass du bei einem 2000er noch die blaue Innenausstattung hast...
Ein Adapterkabel brauchst du bei einem Blaupunkt normalerweise nicht, da Zündungs- und Dauerplus hier richtig geschaltet sein dürften...
Viele Grüße
Matze
vielen dank für eure antworten.
ich habe die blaue ausstattung. hab mir mal alles angesehen. Hab im Moment die Variante "Nur Radio" verbaut, weswegen ich auch gerne auf CD umsteigen würde und ich schon eins habe.
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
