deejay01
Leichtes Klackern beim Rechtsfahren
Hi Leute,höre seit ein paar Tagen ein leises Klackern, wenn ich in eine Rechtskurve fahre.Könnte evtl. das Radlager sein.Bin mir aber nicht sicher,da Radlager wenn verschlissen doch eher Kratzgeräusche machen oder?Könnte natürlich auch mit dem Öl Unfall(Hatte ich vor ca.3Wochen,im Kreisverkehr weggerutscht und mit der rechten Seite, Vorder und Hinterrad an Bordstein gerutscht)Das Geräusch macht sich nur in Kurven bemerkbar,wenn ich schneller als Schrittgeschwindigkeit bzw. in weiten Kurven fahre.Was könnte es sein?Bitte um Hilfe!
deejay :-x
Deine Vermutung könnte sich wirklich bestätigen. Nach einem harten "Kick" kann es durchaus noch 1000 km dauern, bis sich das Radlager langsam selber zerstört.
Du kannst das aber leicht selber testen. Mit einem Wagenheber die rechte Seite anheben und dann das Vorderrad drehen. Sind Geräusche zu hören, besonders an einer Stelle des Rades, dann kann durchaus das Radlager defekt sein.
Bitte auch das Rad oben greifen und "kippen" also nach außen und innen bewegen. Spiel ist auch ein Zeichen für das defekte Radlager.
Gruß, Rolf
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
