treavalon
ZO11072010 4th ALL SMART HOOGZOMER/ZEEBODEM RUN
Ich versuche Sie langsam in Hollandisch zu lesen(Entschuldigung):
Dit is de definitieve aankondiging.
Je kunt je geheel vrijblijvend op het lijstje zetten.
4TH ALL SMART HOOG ZOMER/ZEEBODEM RUN
Wanneer : zondag 11 juli 2010
Start :McDonalds, Larserplein 10, 8226 PB Lelystad
Aankomst : 11.00-12.00 uur
Briefing : Komt te vervallen; iedereen wordt na aanmelding 'bijgepraat' en kan dan ook meteen vertrekken.
Vertrek : 12.00 uur
Aankomst : 16.00-17.00 uur.
Bestemd voor : solorijders en groepsrijders
Route globaal :Lelystad – Ketelbrug – voormalig eiland Schokland (werelderfgoed) - Kraggenburg- voormalig eiland Urk – Ketelhaven - Roggebotse bos – Dronten - Lelystad
Afstand : circa 150km
Points of interest : URK: Haven en Vuurtoren; SCHOKLAND: Werelderfgoed; ENS: Museum
Schokland; KETELHAVEN: Gemaal Colijn; KRAGGENBURG: Speel- en Doepark
De Voorst; ROGGE BOTSEBOS en LELYSTAD: Bataviawerf, Nieuw Land Pol-
dermuseum, Olympion en Natuurpark, Aviodrome en Oostvaardersplassen
Wat krijg je? :
* 10% korting op alles op vertoon van je afgestempelde routebeschrijving bij McDonalds (je
bijdrage is snel terugverdiend!);
* routebeschrijving; voorgereden route;
* 1 herinnering per ingeschreven smart
Wat kost het je:
* € 3,50 per aangemelde smart als bijdrage in de kosten
* vrijblijvende bijdrage voor het smartforum
Verdere info : a.j.w.appelman@treavalon.nl
smart roadster 45kW, ganz \'jack black
....ich kann zwar noch ein brocken niederländisch aber ich verstehe den sinn nicht ?
hat jemand rat ?
fragt saNDRa
google translate sagt:
Dies ist die letzte Ansage.
Man fühlt sich frei auf die Liste setzen.
4TH ALL SMART HIGH SOMMER / Meeresbodenbehörde RUN
Wann: Sonntag, 11 Juli 2010
Start: McDonalds, Larserplein 10, Lelystad ABl. 8226
Ankunft: 11,00-12,00 Stunden
Briefing: Will nach jeder Anmeldung gelöscht werden "catch-up" und kann daher sofort zu verlassen.
Abfahrt: 12,00 Stunden
Ankunft: 16,00-17,00 Uhr.
Bestimmt für: Einzel-und Gruppenausstellungen Reiter Reiter
Global Route: Lelystad - Ketelbrug - ehemalige Insel Schokland (Welt) - Kraggenburg ehemaligen Insel Urk-- Ketelhaven - Roggebotse Wald - Dronten - Lelystad
Entfernung: ca. 150km
Orte von Interesse: Urk: Hafen und Leuchtturm, Schokland: Welt; ENS: Museum
Schokland; Ketelhaven: Pumping Colijn; Kraggenburg: Spielen und Doepark
Die Unterstützer und Roggen BOTSEBOS Lelystad: Bataviawerf, New Land Pol-
dermuseum, Olympion und Natur, und Aviodrome Oostvaardersplassen
Was bekommen Sie? :
* 10% Rabatt auf alles, indem Sie Ihre Route gestempelt bei McDonalds (Sie
Beitrag ist schnell amortisiert!)
* Reiseroute; für Route genommen;
* 1 pro Namenaktie smart Erinnerung
Was kostet es Sie:
* € 3,50 pro angemeldeten Kummer zu den Kosten
* Fr nachhaltigen Beitrag für das SMART Board
Was is daran ohne Sinn?? McDonalds in Lelystadt macht ne smart-Ausfahrt für Einzel- oder Zuzweit-Fahrer. Und weil es ein Gewerblicher anbietet, kostet es dreifünfzig "Schutzgebühr", für die es anschließend (oder für länger?) 10% Rabatt im McDoff gibt.
Wenn jemand aus dem smart-forum grenznah wohnt und er nichts vor hat ...
Soweit bin ich auch ohne bablefish... gekommen. Was fehlt Dir noch, Sandra???
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
