Illi
Tachobeleuchtung
Meine Tachobeleuchtung ist teilweise ausgefallen, weiß jemand, wie ich es selbst reparieren kann, oder was Reperatur kostet ?
Illi
Einfach die Schrauben der Verkleidung um das Lenkrad bzw. unterhalb vom Tacho lösen. Müssten glaub ich 3 Stück sein.
Dann lässt sich der Tacho abnehmen. Auf der Rückseite findest du dann die Beleuchtung. CA. 10 Minuten arbeite schätze ich.
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Hallo und willkommen im Forum! :)
Wenn Du schreibst, es ist teilweise ausgefallen, was verstehst Du denn darunter?
Das Display mit der Ganganzeige wird mit zwei Glühbirnchen beleuchtet und der Tachometer auch noch mal mit zwei Glühbirnchen.
Diese Glühbirnchenpaare werden unterschiedlich angesteuert, das Display leuchtet immer, sobald die Zündung eingeschaltet wird, der Tachometer wird nur beleuchtet, wenn das Licht eingeschaltet wird.
Wenn nur ein Glühbirnchen des Tachometers ausgefallen ist, dann liegt es an einem defekten Glühbirnchen. Aber wenn beide gleichzeitig nicht mehr leuchten, könnte es auch am Lichtschalter des Smart liegen.
Das ist nämlich eine kleine Schwachstelle des Smart. Charakteristisch ist dann, daß mit der Tachobeleuchtung auch die Rücklichter nicht mehr funktionieren. Wenn dann das Licht ein paarmal aus- und eingeschaltet wird, kann es auch sein, daß es wieder funktioniert.
Wenn Du die Glühbirnchen austauschen willst, muß das Kombiinstrument demontiert werden, eine Anleitung dazu findest Du dort unter "Tacho MCC-Smart".
In der Anleitung geht es zwar um die Umrüstung auf LEDs, aber die Vorgehensweise zum Tausch der Glühlämpchen ist prinzipiell dieselbe.
Du brauchst zum Austausch der Lämpchen auch nicht den Stecker lösen wie es da drin steht, das ist dazu nicht nötig!
Die Preisgestaltung in den Werkstätten hierzu ist unterschiedlich, wie bei anderen Leuchtmitteln, z.B. die Frontscheinwerfer auch.
Manche Werkstätten berechnen nur die Leuchtmittel und erledigen den Einbau als Serviceleistung, andere berechnen auch die Arbeitszeit.
Aber wie gesagt, wichtig ist die Unterscheidung, ob die ausgefallene Tachobeleuchtung überhaupt von kaputten Glühlämpchen kommt oder vom Lichtschalter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.04.2010 um 08:59 Uhr ]
Für die Befestigungsschrauben des Kombiinstruments benötigst Du übrigens einen langen 10er Torx, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind.
Es wird wohl eine Glühlampe sein, da die Zahlen bis 60 km/h nicht beleuchtet sind. Danke für eure Umfangreiche Antworten, hat mir sehr geholfen.
    • So, danke für die ganzen Antworten. 👍🏻  Ich habe mit voll geladener Batterie einen erneuten vergeblichen Startversuch hinter mir.  Anschließend habe ich den Riemen kontrolliert und da liegt das Problem.  Der Gates 803 ist anscheinend auf der Riemenscheibe eine Rille nach außen gerutscht. Da fiel mir ein, dass es letztens einen leichten Knall gab, als ich auf glatter Holperstein-Straße den Rückwärtsgang eingelegt und Gas gegeben hatte.
