Pruefer
Leistungsverlust 451CDI
mein CDI hat keine Leistung mehr, d.h. noch weniger als Original und fährt nur noch knapp 110kmh laut Tachoscheibe.
Dafür rust er unter Last. Eventuell hat er momentan auch weniger Durst, das kann aber erst beim nächsten Tanken bestätigt werden.
Hat vieleicht jemand eine Idee was der Defekt sein könnte?
Sonst fährt er normal und hört sich normal an.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Notlauf hatte unser 451 CDI auch schon gehabt.
1. mal nach SC Besuch (Kupplungstausch); da hatten sie einen Unterdruckschlauch nicht richtig befestigt.
Beim 2. mal war die Schlauchschelle des Schlauchs zwischen LLK und AGR lose.
Evtl. liegts auch an einem durchgescheuerten Luftansaugleitung (klappert Dein Luftfilterkasten?).
C.D.L
Ein Schlauch war defekt laut SC.
MFG
    • Hallo, ich habe meinen geliebten Smart Brabus die letzten 2 Wochen in zwei Werkstätten zur Instandsetzung gehabt. Das Schadensbild war starke blaue Rauchentwicklung, daraufhin wurde bei der ersten Werkstatt die Zündkerzen gewechselt und eine neue Zündspule eingesetzt. Da es nicht besser wurde, kamen Sie dann auf den Turbolader, dieser hatte einen Riss. Wurde nun bei der anderen Werkstatt neu eingebaut. Nun habe ich das Fahrzeug heute wieder abgeholt und das Dingens hat immer noch eine blaue Rauchwolke raus gepustet, allerdings nach ein paar Kilometern war es dann wieder vorbei.   An der nächsten Kreuzung, dann wieder beim Anfahren das gleiche Schlamassel. Nun meine Frage, sind das noch die Überreste im Motor, Ölrückstände oder kann das noch auf ein anderes Phänomen hindeuten?   Gruß schweineohr
