Smrt666
Ebay Sportauspuff
zuerst einmal, ich bin neu hier und ihr habt hier wirklich ein nettes Forum! :-D
Nun zu meiner Frage:
Mir ist vor kurzem aufgefallen das mein Endschalldämpfer(Endrohr) fehlte, bei genauerer Betrachtung stellte ich dann fest, dass er direkt am großem Schalldämpfer abgebrochen war. Da die Teile verloren gegangen sind kommt ein neu anschweißen leider nicht in Frage.
Jetzt habe ich mich bei eBay nach einer Austauschmöglichkeit umgesehen und erstmal nach gebrauchten Originalauspuffen geguckt.
Bin dabei auch über folgendes Angebot gestoßen und wollte mal eure Meinung dazu hören: Ebaylink (ist ja im Vergleich zu guten gebrauchten original Auspuffen oder den Brabus Anlagen sehr günstig)
Ansonsten such ich nach einer vernünftigen Austauschmöglichkeit die gut aussieht/klingt und keinen Stress beim TÜV gibt. Preislich sollte das auch im Rahmen bis zu maximal 350-400eur liegen.
Edit: -Habe ganz vergessen meine Fahrzeugdaten aufzuschreiben. Es ist ein MCC Smart ForTwo Bj.2001 599ccm 40kw
Früher hatten Hexen Besen, heute fahren sie Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smrt666 am 13.04.2010 um 19:29 Uhr ]
also dieser Auspuff von deinem ebay-Link hat einen entscheidenden Nachteil, nämlich keinerlei TÜV-Gutachten oder ähnliches.
Außerdem hat er, so wie ich die Beschreibung lese auch keinen Kat.
Ich würde an deiner Stelle einen original Auspuff ranbauen. Weiß aber auch nicht, ob es für dein Modell überhaupt einen Sportauspuff gibt.
H I E R bekommst du günstig einen Endschalldämpfer.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde mir dann einen günstigen gebrauchten suchen.
lg.
Oder sowas??
Sportauspuff
Bekommste auch mit verschiedenen Endrohrvarianten.
Klang ist sehr gut.
Qualität auch!
HAbe ihn selber drunter und habe es nie bereut.
EG-Bescheinigung ( wie ABE ) ist dabei, also eintragungsfrei.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
