19eforever
Hilfe bei Independence Wheels
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe dieser beitrag ist an der richtigen stelle????
Mein problem ist folgendes:
Ich habe diverse Independence Smarty Felgen
gekauft und nun will ich sie aufbauen und bekomme keine Radschrauben. Kann mir jemand sagen wo ich sie bekommen kann???
Und ausserdem würde ich gerne vorne die SmartyII (also 6,5x16 ET-01) aufbauen. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert mit dem ausstellen der Kotflügel? Ich habe irgendwo hier gelesen das man da was zwischen Karosse und Kotflügel klemmen kann. Ich find es aber nicht wieder.
Danke Schonmal!
geht vorne nicht! keine chance, radschrauben bekommst beim örtlichen reifen händler.
bei den org.-runden innenvielzahnschrauben hast du fasst keine chance, diese noch zu bekommen.
ich hatte mir mal (da noch distanzscheiben verwendung fanden) von einer metallschleiferei
radschrauben mit 17mm 6-kantkopf so schleifen lassen das sie dann 15mm kopf hatten, und der konus dementsprechend auch angepasst war, das die schraube in die felge ging. dazu habe ich mir dann noch eine 15mm
langnuss abdrehen lassen das sie in die felge passte
klappte perfekt.
bei den 6,5 et-1 montiert vorn, sprechen wir locker über 3cm überstand kotflügelkante, da geht nix mit ausstellen.
Hallo!
Also wenn alles gut geht bekomme ich nen
satz orig. Radbolzen, aber erst in 2 bis 3 wochen.
Naja und die 3cm überstend halte ich mal für geraten, werde es aber nächstes wochenende
mal überprüfen ( mit eigenbau Bolzen).
Wird schon schief gehen. :-D
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
