reign2503
Fehlercode löschen
Hallo Community,
ich habe ein bisschen an meinem Smart geschraubt und dabei auch das Kabel für den Airbag abgezogen.
Jetzt leuchtet die ganze Zeit meine Airbagkontollleuchte.
Ja ich hab das Kabel wieder angesteckt.
Gibts ja einen Trick sowie 10 Min Batterie abklemmen oder so?
Danke für Eure hilfe.... :-?
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Nur über Diagnose ist der Fehler zu löschen. ;-)
Diagnose? Du meinst also quasi in der Werkstatt... Oder? :-?
gruss reign2503
Genau das meint er.
Stefan
Beim Airbag handelt es sich um einen äusserst sicherheitsrelevanten Fehler, der dauerhaft gespeichert wird, bis er wieder mit dem Servicekomposter gelöscht wird!
Da hilft auch das Abklemmen der Batterie nix!
Da reicht auch schon ein kurzer Wackelkontakt in einer Zuleitung, um diese Lampe dauerhaft leuchten zun lassen.
Na toll.... :( wenn ich das mal gewußt hätte.... :(
gruss reign2503
So etwas lässt sich vermeiden indem man vor dem Schrauben, wenn man irgendwelche elektrischen Bauteile dabei im Weg hat, die Batterie grundsätzlich abklemmt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 12.04.2010 um 17:38 Uhr ]
Stefan
    • Die um 2005 herum breitflächig eingeführten elektrischen Servolenkungen machen bei vielen Marken Probleme, weil sich die E-Motoren 99% ihrer Lebenszeit meist nur um die immerselbe Mittellage herum bewegen und dort dank hoher Ströme die Kohlen (soweit vorhanden) runterbrazzeln bzw mit Abrieb verdrecken, was zu ungleichmäßigem Lauf führt. Dann fühlt sich das beim Lenken um die Mittellage herum so ruckelig an wie ein kaputtes Lenkkopflager im Fahrrad und schürt kein Vertrauen in diese Technik bzw wird vom TÜV beanstandet > wirtschaftlicher Totalschaden bei einem 20 Jahre alten Auto ohne eigene Schrauberkenntnisse.   Bei meinem alten 44 zickt das Ding schon gehörig bei grad mal 160 tkm, und bei meinem neuen alten 450, wo ich erstmals eine ungewollt mitgekauft hab, dasselbe. Ärger durch Technik, die man in so nem Auto echt nicht braucht.
