Blumensmart
    6
Aktivieren
  1. Ich möchte nicht einmal höflich nachfragen... auf einer englischen www Seite habe ich einer Anleitung gefunden, auf der beschrieben ist, wie der sensor getauscht wird. Allerdings ist hier das Model 450 beschrieben. Hier im Forum schrieb jemand allerdings, daß bei dem Model 451 der weg der gleiche ist, Lüfter und Kühler ausbauen usw. Kannst du bestätigen, daß das der Weg ist? Danke. Lg Knut
  2. Moin Hartwig, vielen dank für die Hinweise. Wir werden das Reihe nach abarbeiten. Bin gespannt. Fachwerkstatt sagt mir, daß die Fehlersuche zu teuer sei bei so einem alten Auto. Daher bei einer freien und learning by doing.
  3. Ok, danke. Gebe ich mal weiter.
  4. Tja, das sagte ich auch. Wenn der sensor defekt ist, müsste das dann nicht im fehlerspeicher hinterlegt sein? Ist es aufwändig, diesen sensor zu tauschen?
  5. Moin Harald, danke für deine nachricht. Doch, der Anlasser dreht. Ich würde sagen, dass der Motor ebenfalls mit dreht, nur nicht anspringt. Wie gesagt, wenn er abgekühlt ist, springt er wieder an.
  6. Moin, ich habe ein ähnliches Problem. Habe einen cdi 40 Kw, springt im warmen Zustand manches mal nicht an. Habe "nur" eine freie Werkstatt zur Verfügung, leider mit recht wenig Smart Erfahrung. Die Vermutung liegt darin den Anlasser zu wechseln, da der Fehler nur sporadisch auftritt, der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Wir verzweifeln gerade am Ein- und Ausbau des Anlassers. Kann jemand helfen? Oder hat jemand eine Idee, was noch Ursache sein könnte? Da der Fehlerspeicher nichts anzeigt, sollten ja die üblichen Fehler ausgeschlossen sein. Freue mich über Unterstützung. Bin kein Fachmann- nur verzweifelt 🙂
