19 -
Gummikette folgt jetzt dem Inhalt: vordere Stoßdämpferheizelemente defekt, Smart 450 Bj. 99 Hintere Achse gebrochen am Stabi, "Notlauf" über 70 km/h und Last und and 1 other
Wenn du das Wägelchen noch länger auf der Straße halten willst,- Bremsbacken incl. Montagesatz, vordere Motorlager, evtl. Koppelstangen und die beiden Panhardstäbe. Radlager? Dann biste auch schon soweit durch was die Hinterachse betrifft.
Wer hat einen Schlüssel 450 über/abzugeben, 3Taster
Gummikette antwortete auf Gummikette's Thema in SMARTe Technik
Ich weiß,- ich bin ja kein kleiner Blöder. Vieles was wir in Europa kaufen wird in China produziert. Der Unterschied ist folgender: Der Hersteller, Mercedes, lässt die Teile nach Vorgabe herstellen und unterliegen einer Qualitätsprüfung. Chinas Eigene Teile werden so billig es geht rausgekloppt. Ob die halten oder passen ist erstmal zweitrangig. Ich werde weder die Wegwerfgesellschaft noch die Chinesische Wirtschaft unterstützen, und ich bin geduldig und beharlich. deswegen werde ich auch eine Platine bekommen,- vielleicht nicht aus diesem Forum (zu viele Chinesen 😉) Inzwischen hab ich sogar eine Platine bei der allerdings der Taster für die Heckklappe defekt ist und ein Freund aus Wuppertal wird mir den am Sonntag anlernen, erstmal... Trotzdem suche ich noch nach einer Platine die ok ist -
Ich würde gerne ein paar Euro für einen gebrauchten Schlüssel ausgeben. Ich habe eine Grundsätzliche Abneigung Chinaschrott zu kaufen. Ich verstehe nicht warum es hier im Forum solche Probleme gibt nach einem gebrauchten Schlüssel zu suchen bzw. Platine... -
Auf deinem Grabstein wird stehen: "Er hatte 100.00 Einträge im Smart Forum" Herzlichen Glückwunsch -
Wenn du für jeden Tipp hier einen Euro genommen hättest, würde schon ein neuer Golf vor deiner Tür stehen. Ist das jetzt dumm das du das nicht gemacht hast? Irgendwo ist ein netter Mensch der eine funktionierende Platine in der Schublade liegen hat.... Aber bitte nicht aus CHINA.... -
Kann er machen, kann mir auch noch 30 Öken fürs anlernen dazu legen... -
suche immer noch... -
Nimm einfach einen Schlauch der noch verbaut ist und messe den Innen,-Aussendurchmesser. Es sollte etwas wie 3,5/7,5 oder so ähnlich sein Damit suchst du dann nach Unterdruckschlauch, Turbolader/Ladeluft Alles was du dazu findest sollte etwas sein das du verwenden kannst. Nimm nur kein Schlauch der Außen Gewebe hat , das fusselt mit der Zeit vor sich hin
4 Möglichkeiten bei deinem Fehlercode... Unterdruckleitungen undicht/falsch Angeschlossen Überdruckleitungen/LLK undicht Wastegate defekt Oder 4. Turbolader defekt/ausgeschlagen/dreht nicht mehr Die Fehlermeldung kommt bei zu wenig ODER zu viel Ladedruck
Überprüfe einfach sicherheitshalber nochmal ob alle Ladedruckanschlüsse richtig sind. Als du die Kerzen gewechselt hast, scheinst du ja irgendetwas "bewegt" zu haben das dein Wägelchen für 50km Fehlerfrei lief....
Ich erwarte gar nichts. Ich bin nur nicht bereit 70€ beim Verwerter und 50 fürs anlernen auszugeben. Im Grunde brauch ich nur die Platine weil ein Ersatzgehäuse hab ich noch. Im Moment hab ich mit der Schließanlage in der Firma ganz andere Sorgen...😉 Hab auch schon ein Angebot gesehen 30 für Schlüssel und 30 anlernen. Allerdings in Berlin. Und Ahnungslos schrieb : Hilfreiche Engel. Der ist 120km weit weg, sind auch 20€ beim heutigen Spritpreis, trotz Smart und 4,5L Verbrauch... -
Danke euch erstmal, Geld aus dem Fenster werfen geht immer. Ich warte mal ein paar Tage (Wochenende) vielleicht meldet sich jemand ... Neben dem Autoschlüssel sind auch Haus ,- (sicherheitsschloss) Garage ,Firma und andere wech.... Das wird teuer.... -
Gummikette erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hi, habe gestern meinen Hauptschlüssel verloren und bin mit dem Ersatzschlüssel unterwegs. Wer hat noch einen 3Taster Schlüssel für mich ? Das Wägelchen ist ein 450 Bj.2006 War beim Örtlichen Verwerter und der wollte 70€ ..... eBay will auch ab 50 aufwärts Kleinanzeigen ab 20 mit gebrochenem Gehäuse,- ....Platine.....??? -
Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429 Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
Gummikette antwortete auf Maikes's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich finde die Vorstellung von einem Stoßdämpferheizelement gar nicht mal so schlecht...
