dakaril
68 -
Alle erstellten Inhalte von dakaril
Biete Smart Cabrio Numeric Blue Cdi
dakaril antwortete auf dakaril's Thema in Biete / Suche / Tausche
Kann geschlossen werden Smart is weg. -
https://www.smart-forum.de/topic/149572-cdi-450-kaltstartprobleme/?do=findComment&comment=1544475 -
Jupp selten is die Farbe! Glaub den Ventilschaden hab ich hier im Forum auch dokumentiert… -
Zylinderkopf wurde überholt weil ein Ventil eingelaufen ist. Wurde vom Motorbauer überholt. Hab darauf hin gleich neue ventilschaftdichtungen neue Kipphebel und neue hydrostössel eingebaut. -
Orginal Felgen liegen auch noch da. klima ja is nen Punkt…. klar über den Preis lässt sich reden -
http://Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-cabrio-numeric-blue-cdi-selten-fismatec/2921878694-216-7917?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Hey Ahnungslos. das Teil aus der Apotheke hab ich auch schon gesehen…. Das wird es wohl werden! ja was soll man machen…der kleine soll ja wieder rollen. Danke
Hallo suche nach einem Unfall nun einen linken Kotflügel vorn für einen Smart 450 Cabrio 2003 Farbe Numeric Blue. wenn wer ne Idee hat 😀
Smart 450 CDI Karosserie Panoramadach
So jetzt sollte es gehen -
Kleinanzeigen -
Ich hab von meiner Motor Reparatur Teilejagt noch eine Karosserie über mit nen paar Anbauteilen rollfähig bj 2003 schon mit SAM. Verkaufe ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das? Kleinanzeigen
Mit den glühkerzen is wieder alles gut der kleine läuft soweit. nir halt die Programmierung vom KI is Flöten gegangen….aber das war schon ne weile siehe anderer Fred… hab erstmal nen Ersatz KI eingebaut is natürlich falsche FIN aber erstmal wieder nen paar anzeigen da.
So der Einbau is ja echt nen Krampf echt eng so nachdem irgendwie erst die vorförderpumpe nich wollte (Sicherung) springt er an. Hört sich gut an. noch alles entlüfter und dann irgendwie mal ne Probefahrt. Tacho zickte erst rum km standanzeige waren nur Striche und glühwendel war nachm Start an. naja soweit erstmal.
So isser einbaufertig
Ja seltsam möglich die Drehzahlen sind beim cdi nicht so hoch wie beim Benziner ?!
Naja hab zwei cdis zerlegt hatten beide nicht! Gibt ja auch keine Bohrung dafür
Kupplung neu Mh die Alte sah trotz der 210000km recht gut aus
Die Öldüse unter dem Kolben? Sind alle drei dran die öldüse beim spanner hat der cdi nicht!
So Kopf wieder drauf steuerkette neue spanner usw.
Ventilsitz konnte gerettet werden der war nicht beschädigt. jetzt sind neue Ventile drin. Sitz gefräst und Ventile neu eingeschliffen. Neue Ventilschaftdichtungen natürlich auch. jetzt heißt es erstmal auf Teile warten. Kopf bekommt auch neue Kipphebel und nochmal neue Hydrostößel.
So das sind die beiden zerstörten Ventile
ja genau denk auch das an dem Austauschmotor die Anlaufscheiben hin sind.... ah ok 5000000km das macht mir Mut. wie anfällig sind den die Steuerketten? hab die aus beiden Motoren verglichen sehen gut aus nur die Schienen haben minimale spuren und das nach 200000km. Geklappert hat die ja auch nicht. Sollte man die trotzdem Tauschen? was ist mit den Kipphebeln? Spuren das die gelaufen sind haben die da wo die Ventile aufliegen minimal.
so etwas zeit ist ja vergangen.... hab mir nen Ersatz Kopf mit Motor dran besorgt, aber da war eine Glühkerze abgerissen und voll vermurkst.... Ber Ventile scheinen ok zu sein...Motorinstandsetzer meint Ventile vom Ersatz Kopf nehmen und in den anderen Kopf einpassen. Mir ist aufgefallen das der Ersatz Motor den ich mir besorgt hab spiel in der Kurbelwelle hat lässt sich klack klack nach hinten und vorn leicht schieben... hat mein Motor null. kenn ich nur von Schaltgetriebe Motoren wo man immer auf der Kupplung steht. naja egal Ersatz Motor hatte auch schon fast 200000km runter. Meine frage is sollte ich gleich auf Übermass bohren lassen die Zylinder oder is das ehr rausgeschmissenes Geld? Wie viele km läuft den so ein kleiner Diesel mit den ersten Kolben und Ringen? Hab ja nun schon mal alles auf und auseinander. Hohn spuren sind recht gut zu erkennen. Die Ölpumpe sieht auch super gut aus.
Ja wirtschaftlich is das beim Instandsetzer nicht. naja is erstmal da der Kopf, die schauen mal rüber ob es reicht nur das eine Ventil zu machen. ja is schade um das Auto der fährt sich echt gut sonst. Hab auch echt viel neu gemacht!
So schaut das Ventil aus
