maro2410
30 -
Alle erstellten Inhalte von maro2410
3 blinkende Balken in Ganganzeige
maro2410 antwortete auf maro2410's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Danke Andreas, auf die Idee war ich gestoßen habe sie aber verworfen... Grüße Matthias -
Hallo, ich habe folgendes Problem... kurz vor meiner Haustür kam die anzeige, kein schalten war mehr möglich. angehalten, neu gestartet, super... nur kein Gang möglich... was ist da kaputt? Fehlercode P2034... Hilfe Smart 450 Bj2003
Moin, ich habe Mitte mit Pin 1 gemessen anders war die Spannung bei null...
Also ich messe da nur ein Spannung 9v... Oh oh das klingt nicht gut...
Okay... WFS geklärt ... Das heißt um beim Kühl Sensor zu bleiben... Was kann ich machen... ? Kann ich irgendwelche Kabel prüfen?
WFS = weg fahr Sperre? = Schlüssel Symbol in der ganganzeige?
Kühlmittelsensor erneuert, blinkt weiter !
Starthilfe = genauere Hilfestellung --- Also, die 3Massepunkte habe ich gelöst und mit Kontaktspray versehen und wieder fest zusammen verschraubt. ( Diese Verbindungen waren aber alle auch vorher sehr stramm und Korrosionfrei ) --- So, nun zu dem anderen "test" Masse von Bat. zum Motor... Was für ein Kabel soll ich zur Überbrückung nehmen? Genau nochmal die Lokalisation der zwei Überbrückungspunkte. --- Übrigens, die Kühlwasseranzeige blinkt = sicher weil der Sensor defekt sein soll... Oder? [ Diese Nachricht wurde editiert von maro2410 am 03.09.2019 um 07:47 Uhr ]
dann werde ich das mal probieren... aber mit dem überbrücken... da brauche ich mal noch genauere Starthilfe ... danke erstmal...
Also smartie ist wieder zuhause... Querbeschleunigung Sensor Drehwinkel Positionssensor Sensorreferenzspannung A Kühlmittel Temperatursensor Ansaugluft temp. Sensor Getriebeöl temp. Sensor Drosselklappen stellantrieb Saugrohrdrucksensor So der adac ... klingt alles nach viel defekt... aber nur die lamda gewechselt ... [ Diese Nachricht wurde editiert von maro2410 am 02.09.2019 um 19:22 Uhr ]
Super danke an alle die bis jetzt super Ideen und Hintergrundinformationen gegeben haben. Ich Versuch mit Würth mal mein Glück... Wenn ich dann morgen smartie geholt haben fange ich in Ruhe und mit System an... Werde dann auch die ADAC Liste zum besten geben... schönen Sonntag noch😉
Na das eine ist ja die Hardware... okay aber welche Software macht Sinn...?! Am mac gibt es tolles Design aber geht nicht sonderlich in die Tiefe... also meine Interpretation! Aber ich denke ich brauche dazu eine Win Software...! Oder?
Habt ihr Diagnosegeräte selber oder wie würdet ihr auslesen? Was den ADAC angeht habt ihr recht außer abschleppen kennen die wenigsten... aber kann ja manchmal auch helfen... Enttäuschung liegt bei der Werkstatt... klar kann man(n) nicht alles können... Ist der Smart aber so speziell?
Das werde ich machen... am Montag schleppe ich das Auto nun kaputt zu mir und dann versuche ich nochmal was ich mit eurer Hilfe machen kann...aber mein mac hatte damals keine Fehler gefunden da ich nicht so in die Tiefe gehen kann ... also vermute ich mal...
Das ist ja gerade das Problem... angeblich ,so das Autohaus , kann man(n) die Fehler nicht löschen...
na die gerammt "Luft" Geschichte habe ich vorher erledigt gehabt... da er ja geruckelt hatte... da hatte ich ja noch nicht die Sonde gewechselt... Was ich nicht verstehe, warum der Totalausfall nach dem Sondenwechsel? Bat. war schon so oft abgeklemmt... da ich ja nicht das erste Mal an der Dose herum schraube...
habe ich gerade erledigt... Leipzig [ Diese Nachricht wurde editiert von maro2410 am 31.08.2019 um 13:05 Uhr ]
ich habe auch zurück gewechselt auf die alte... unverändert... Ich gehe davon aus das probiert wurde... dr ADAC hatte bevor ich dann in die Werkstatt bin nochmal ausgelesen... über 13 Fehler diese konnten aber durch die Werksatt nicht bestätigt werden... nun wenn ich jetzt mit der alten Dame ins SC fahre kann ich mir gleich einen neunen kaufen. ich habe leider keine genauen Fahrzeugdaten, der Schein liegt noch in der Werkstatt... 450er aus 2001 Benziner BlackBeat [ Diese Nachricht wurde editiert von maro2410 am 31.08.2019 um 12:55 Uhr ]
Hallo, mein kleiner 450er steht seit einer Woche in einer Werkstatt und die schlauen köpfe wissen auch nicht weiter... Vor einer Woche habe ich aufgrund von gelegentlichen ruckeln den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mit dem Ergebnis, Lamdasonde... Beim Händler des Vertrauens gekauft und eingebaut! Aber seit dem geht nix mehr... Startet geht sofort wieder aus... wer hat Ideen? Eine hätte ich aber ch weiss nicht ob dies was bringt. Bei Ebay neue Steuerung kaufen und einbauen...
super, Danke... alles gelöst...
Super tip! Der Stempel war zu kurz... aber wie verstellt man den?
Hallo, die Bremsleuchten gehen einfach nicht aus... neuer Schalter ist verbaut aber leuchten gehen nicht aus... er fährt, schaltet auch in den Rückwärtsgang... was ist da los???
So, auch auf die Gefahr hin wieder Bohnen essen zu müssen... Also, ich würde gerne Wissen wollen, wie kommt das Kühlwasser von Hinten aus dem Motor in den Kühlkreislauf. Ich weiss das die Zu- und ableitung unter dem Auto geteilt sind und vorne wieder ankommen. Aber was passert in den 70cm von der Mitte bis vorn? Weil nach dem Kühlertausch der der Innenraum zwar 1Grad wärmer ist als drausen aber ich alle 2Tage neues Kühlmittel hinzufügen muss. Danke für die fachkundigen Hinweise... :-?
Gut dann denke ich hat sich das Bohnen essen gelohnt... also der Smart gibt wenig Wärme ab, folglich war mein Anspruch deutlich höher... Also das Auto mit dem Blitz, heizt gut und schnell und das gleiche hatte ich bei Smart auch erwartet. Gut, somit bleibt nur abschließend die Frage muss der Smart, wenn er’ schon so schlecht heizt, speziell entlüftet werden? Unterdruck? Oder ist die Neigetechnik schon effizient?
Beim Bohnen essen ist mit eine Frage aufgegangen... ist die Wärme der Heizung vergleichbar mit anderen Autos ? Also ich meine von der Intensität ...
