DerRote
37 -
Alle erstellten Inhalte von DerRote
Smart 451 Cdi LLK Ladeluftkühler klappert
DerRote antwortete auf DerRote's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ja genau. Ist von unten im eingebauten Zustand aufgenommen worden -
Smart 451 Seitenschweller Führung durchgerostet
Danke für die Idee. Problem ist nur das es schon sehr viel rost ist und ich weis nicht ob diesen Nieten halten können. Ich werde es versuchen. -
Ich werde mal damit https://www.amazon.de/dp/B07QV2M411 probieren einen Metallstreifen quer "kaltzuschweißen". mal sehen wie es wird. Hoffe der Tüv findet das in Ordnung ;) -
Danke für die Idee. Ist ein 2007er -
DerRote erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Smart freunde, Mir ist aufgefallen das bei meinem Smart das Luftführungsblech an dem Ladeluft klappert weil die Nase von dem Ladeluftkühler abgebrochen ist siehe Bild. Gibt es eine Möglichkeit diese zu reparieren ohne den ganzen Ladeluftkühler auszutauschen? Danke euch. (repost da ich keine Antworten auf die frage bekommen habe, hoffe ist ok) :) :) -
Smart 451 Cdi Ladeluftkühler klappert
Hat jemand eine Idee? Danke an euch -
Hallo Smart Freunde, bei meinem 451 sind die am Unterboden die Fürungsöffnungen wo der Seitenschweller reingeschoben wird durchgerostet. Gibt es da eine Reperaturmöglichkeit ohne schweißen zu müssen? Vielen Dank. -
Smart 451 Cdi Bremsen hinten geht nicht mehr
DerRote antwortete auf DerRote's Thema in SMARTe Technik
Ne die seile sind drin. Habe neue Federn eingebaut. Kann man die seile echt einstellen beim 451? -
Danke dir für die schnelle Antwort. Wie kann ich die Seile anpassen? -
Servus Jungs. Danke für die zahlreichen Antworten. Ich hab neue Bremsleitungen und neue Bremsen hinten eingebaut. Bremsen gehen das ist schonmal sehr gut. Einzige was das Problem ist das ich die Handbremse nicht eingestellt bekomme. Ich habe die Methode probiert mit der Fußbremse 1 sekunde halten und dann die Handbremse aber leider stellt sich da nichts ein. Die Handbremse geht immer ins leere. Wie stelle ich diese richtig ein? Vielen dank -
ja habe ich -
danke für die Bilder und die Beschreibung -
Hab ich gemacht sieht für mich alles normal aus -
Nein also das ist mir nicht aufgefallen. Der Tüv meinte auch das die Leitungen verrostet sind aber für mich sehen die noch recht gut aus kann da keine Undichtigkeit erkennen. -
Tatsächlich hat Bremsflüssigkeit gefehlt. Kann durch den Radbremszylinder Flüssigkeit austreten? Danke -
Also Handbremse geht aber normale Fußbremse keine.... -
Hallo Smart freunde, mein Smart war letzte Woche beim tüv und hat hinten keine Bremsleistung mehr. Davor hat auch etwas Bremsflüssigkeit gefehlt. Was denkt ihr? Was könnte es sein? Mit freundlichen Grüßen Danke
Hallo Smarties zusammen. Ich habe mir einen neuen Smart gekauft da mein alter 450 den Geist aufgab. Nun ist mir aufgefallen das meine Temperatur von meinem neunen 451 Cdi mit 45 PS nur auf 2 Striche hochgeht also so ca 70 Grad. Ich denke kaum dass das normal ist. Was denkt ihr? Ist solch ein Problem bekannt? Danke.
Servus Leute will mir einen neuen smart kaufen. Hätte einen mit 250.000 KM. Hat 220.000 ne neue Kupplung bekommen. Was denkt ihr wie lange hält der noch? Welche gefahren bestehen bei solchen KM zahlen?
Habe das Wastegate gewechselt... Keine Verbesserung.
Hab mir jetzt mal ein neues Wastegate gekauft. Mal sehen ob es das ist.
Leider waren es die Glühkerzen nicht... echt komisch
Wieviel Volt sollte ca bei den Glühkerzen ankommen? Hat da wer ne Ahnung wieviel ungefähr?
Die Wastegatestange habe ich nie erneuert. Habe da auch nie was drangedreht oder ähnliches. Lade druck werde ich mal messen ja.. Ich werde jetzt erstmal die Glühkerzen tauschen und dann wenn das es nicht ist kann es ja immer noch die Vorglühanlage sein also die schwarze box die rechts im Motorraum verbaut ist
