seminole
75 -
Alle erstellten Inhalte von seminole
Also, muss da ein Brenner dran ? Ich versuche erstmal WD40 und eine längere Strecke zu fahren. Mal sehen was sich da so tut
Hallo. Beim Starten fiel mir in letzter Zeit so ein blechernes Geräusch auf. Es kommt von dem versammelten Hitzeschutzblech am Krümmer. Wie kann man das auswechseln wenn die Schrauben reichlich Widerstand leisten ? LG
Wie wird am Besten selbst gespült ? Und hat jemand die Möglichkeit mir zu zeigen ( Dokument) wo der Verdampfer sitzt und evtl einen Link wo dieser zu bestellen ist. Bei mir war der Kompressor so fest, dass der Riemen über die Riemenscheibe lief und sich so erhitzte, dass man dachte das Auto brennt ab
Also weitersuchen 😀
Ist das die wahrscheinliche Ursache ?
Hallo. Mir ist aufgefallen, dass ich selten kurz keinen Druck am Bremspedal habe. Dauert keine Sekunde und dann ist es wieder normal. Was kann das sein ?
Absolut fair
Kupplung ( Sachs ) ist gewechselt. Nun fährt er wieder butterweich. Wen es interessiert : Firma HTDL in 22962 Sieck Findet man bei Kleinanzeigen unter Smart 451 Kupplung Reparatur. 599. - Kupplung wechseln . Auf Wunsch Getriebeölwechsel 39. - Top Service, hab für die knapp 3 Stunden einen kostenlosen Wagen erhalten. Zudem wurde mein Auto noch komplett gewaschen. Sehr freundlicher Chef. Ausbau / Einbau wurde mit Video und Foto dokumentiert. Die alte Kupplung wurde erst entsorgt, nachdem sie mir gezeigt wurde. Würde ich jederzeit wieder dort machen lassen !!!
Achso...ja, den Namen werde ich nach der Aktion bekanntgeben und meine Erfahrungen damit verbinden. Das ist wohl der bessere Weg
Durch Hören Sagen. Pauschalpreis
Donnerstag wird sie getauscht. sachs Kupplung wechsel, anlernen usw für 699.- völlig ok
Aber auch nicht schlechter. Trotzdem ist wohl jetzt der Zeitpunkt das es los geht .
Es geht Donnerstag los 😃
Mein smart hat schon länger das Problem, dass er oft härter anfährt. Aber sonst schaltet er noch gut. Mir wurde geraten, bei der Laufleistung, die Kupplung tauschen zu lassen. Würdet ihr das auch machen ? LG
Im letzten Jahr kamen ganz fiese Geräusche aus dem hinteren Fahrzeugbereich und dann qualmte es als wenn alles abbrennen würde. Der Keilriemen wurde ja trotz des wahrscheinlich blockierten Kompressor immer weiter angetrieben und rutschte auf der Riemenscheibe durch und daher der Qualm.
Technisch kann ich die Bauteile austauschen. Aber das lohnt sich wohl kaum
Dann wird es wohl uninteressant. Klimakompressor , Kondensator und komplett die Leitungen. Dann befüllen usw...das wird viel zu teuer
Ohje, sorry. Natürlich 451, BJ 2012, 1.0, 61 PS
Hallo. Ich möchte es vielleicht doch nochmal versuchen meine Klimaanlage nach einem Kompressorfresser selbst instand zu setzen. Ich kann nicht sagen ob Späne im System sind. Wie sollte ich am Besten vorgehen ?
Ich habe zusätzlich noch zwei weitere Fahrzeuge und somit mehr wie genug Geld 😁 Mein Audi hat im letzten Jahr eine Kupplung erhalten. 720 Euro. Ist halt kein smart 😄 Ich werde den reparieren lassen auch wenn es 2000 Euro kostet nur damit sich kein anderer wie Bolle freut . Gebe ihn nicht her !
Hallo. Danke für Deine Antwort. Ja, die haben es versucht. Du hast recht, es ist noch immer der erste Kupplungssatz und es betrifft auch nur das Anfahren. Der Aktuator wurde bei dem Anlernen geprüft und geschmiert weil die sagten es könne auch der Aktuator sein. Nunja, der smart steht supergut da. Einzig die Klimaanlage wurde nach einem festgefressenen Kompressor durch die selbige Werkstatt still gelegt. 1000 Euro ist sicher nicht überzogen, davon gehe ich auch aus. ich muss nun mal schauen was ich da machen werde. LG
Hallo. Leider fängt mein 451 mhd Bj 20012, 128.000 km an hart anzufahren. in der Werkstatt (freie) wurde die Kupplung neu angelernt. das brachte 4 Tage superweiches Anfahren. Leider gehts wieder los 😞 Nun sagte man mir, dass die Kupplung wohl doch zu verschlissen sei und der Austatusch notwendig wäre. Kosten ca. 1000 Euro 😯 Gibt es im Bereich Schleswig-Holstein / Hamburg versierte Mechaniker die das machen können ? Für Tipps bin ich immer sehr dankbar. sonst würde ich den smart nämlich abgeben..was mir leid täte.
Gerne füge ich das Bild dazu ein . Nr 130
Ich fahre den smart nun schon lange ohne Unterboden, denke aber dass ich ihn bald einbauen. Auf einer Explosionszeichnung habe ich ein Verstärkungsblech gesehen das wohl zwischen vorderem und hinterem Teil montiert wird ? Oder was ist das für ein Blech ? Viele Grüße 👋
Werden Dübel und Clipse mit Schrauben benötigt ?
