Blade1983
54 -
Alle erstellten Inhalte von Blade1983
Hallo mein Bremspedal vom 451 Brabus quietscht beim betätigen und beim wieder los lassen. Das ist ziemlich nervig. Kennt jemand dass Problem ? Danke
@ p-yay tritt dies bei dir auch nur auf wenn er etwas gestanden hat? Beim normalen Betrieb hab ich bis jetzt keine Probleme. Gib bitte Bescheid ob es was gebracht hat und was es gekostet hat. Hab Angst das sowas mal beim Wenden oder parken passiert. Dann denken alle ich könnte kein Auto fahren :-/ Das mit dem bremslichtschalter werd ich mal beobachten. Aber wie gesagt dann müsste er ja auch im Betrieb mal sporadisch nicht gehen und nicht immer nur wenn er etwas gestanden hat Oder?
Ja drücke die Bremse ;-) Danke für den Tipp. Werd ihn dan in r abstellen. Aber is echt komisch das es nur Auftritt wenn er paar Stunden gestanden hat. Und komisch das danach alles perfekt geht egal wie oft Mann von r in 1 schaltet. Hoffentlich ist es nicht die Kupplung. Hat jetzt 65tkm gelaufen.
Ja ich weiß wegen wegrollen besser in r abstellen. Mache dies aber nicht da mein alter Smart 450 dann immer Probleme hatte nach dem starten und garnicht mehr wusste wo er war da kämmen das immer die drei Balken. Aber wenn es der bremslichtschalter wäre dann müsste es doch auch mal so auftreten beim parken oder so. Es tritt aber nur auf wenn er etwas gestanden hat und ich ihn dann starten und zB rückwärts fahren will dann geht erst r nicht rein und dann der erste meist auch nicht. Einmal Hebel nach vorn erste drin ab da geht alles wie es soll. Dann kann ich so oft r und 1 mache wie ich will geht immer.
Hallo. Ja ich weis es gibt viel zu dem Thema. Aber bei mir ist es irgendwie etwas anders.fahre einen Smart 451 Brabus Der Fehler tritt nur auch wenn er etwas länger gestanden hab. Stelle ihn immer in n ab. Da ich denke das ist besser als ihn mit r abzustellen und dann direkt nach dem starten in n zu stellen. Mein alter mochte das garnicht. Nun zuführen zum Fehler. Der r Gang geht nach dem starten nicht rein. Und der erste dann auch nicht mehr. Schalte ich per Hebel ein Gang hoch dann geht der erste rein und ab dann geht auch r Gang rein. Alles läuft dann perfekt. In vielen Threads steht was von das die Kupplung klebt aber wenn ich ihn in n abstellt muss doch Kupplung gelöst sein oder nicht ? Auch ein Gas Stoß löst das Problem wenn es Auftritt Nicht. Habe auch was von nem Getriebe Update gelesen aber gibt es dies auch für Brabus ? Danke
Ich besitze nicht nur ein Fahrzeug. Und ich hatte noch nie Probleme reifen zu bekommen außer bei dem kak Brabus Vorderreifen :(.
Der vredestein ist laut reifen .com erst ab Juni lieferbar ! Soviel zum Thema richtig gucken :(
Da steht das selbe wie bei dem Yokohama lieferanfrage. Und der Yokohama is nicht mehr lieferbar. Werd da mal Anfragen wegen dem vredestein mal sehn.
Ja aber finde den vredestein nirgends :(. Das kann doch nicht normal sein das man so schwer reifen für den Brabus bekommt :(
Danke. Den vredestein gibt es aber bei e tyre nicht :(. Finde den auch sonst nirgends lieferbar
Also wenn ich gucke dann findet er nur nankang trister usw und mit so no Name reifen habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Was wäre den besser als Yokohama und vredestein? Das sind eigentlich schon die zwei einzigen die die va im Programms haben aber nirgends lieferbar sind. Hansi weniger das Problem.
Hallo brauche für meinen Smart Brabus 4 neue Reifen und bin langsam am verzweifeln. Bekomme nirgendwo reifen dafür außer so marken wie trister oder nankang das kann doch nicht normal sein.oder? 175 50 r16 225 35 r17
Neuer stand .led getauscht tfl geht wieder .trotzdem find ich die Schaltung .... Bisle mysteriös. Danke für die Hilfe.
Neuer stand. Habe das tfl auf der defekten Seite ausgebaut. An der Leitung gemessen kommt beim einschalten der Zündung 8v an beim ausschalten 0v.habe das tfl dann mal im Keller angeschlossen und 6v drauf gegeben ,dann leuchten alle LEDs schwach weiß außer die letzte,dann 12v drauf gegeben dann leuchten alle LEDs stark weiß außer die letzte.nach einiger Zeit nochmal 6v drauf gegeben dann leuchten aufeinmal alle rot außer die letzte. Dann nochmals als Auto angeschlossen sobald man den Stecker bei eingeschalteter Zündung dran steckt leuchten alles LEDs außer die letzt ganz kurz und schwach weiß auf außer die letzte und bleiben dann alle aus.so wie es aussieht ist die letzte led wohl defekt oder ? Komisch finde ich nur wenn sie doch in Reihe geschaltet sind wieso leuchten dann alle außer die letzte dauerhaft wenn ich sie im Keller anschließe aber wenn ich sie am Fahrzeug anschließe leuchten alle außer die letzte nur ganz kurz schwach auf und bleiben dann aus ?
Hallo fahre einen Smart Brabus 451 Bj 08. der Vorbesitzer hat die nsw durch die originalen tfl ersetzt. Haben den Wagen jetzt ein halbes Jahr und auf einmal gehen die tfl/ LEDs auf der Fahrer Seite nicht mehr an, auf der Beifahrer Seite gehen sie an. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert.jemand eine Idee? Danke
Hallo hat jemand vielleicht die Einbauanleitung für den Spritzschutz vorne und hinten?Hab es mal kurz dran gehalten mir kommt es so vor als wären die klammern zu lang.danke
Hallo fahre einen 451 Brabus bj2008 60tkm. Mein Problem: Ab und zu wenn ich starten möchte kommt das normale orgeln nach dem Schlüssel drehen, aber wenn ich den schlüssel dann los lasse orgelt er weiter bis ich den Schlüssel auf aus drehe.Wenn ich dann nochmal starte ist alles so wie es soll.Ist jetzt in 3 Monaten 3 mal aufgetreten.Ich meine es kam immer nach dem ich eine längere strecke (30km) gefahren bin ihn kurz abgestellt habe und dann wieder gestartet habe.Mir kommt es auch so vor als ob er des öfteren nach dem starten noch 1sec. oder bisle weniger nach orgelt.Hoffe jemand kennt dieses problem und kann mir helfen.danke
ok werd ich mal überprüfen.aber wenn sie zeitverzögert an gehn ca. ne Minute nach einschalten,dann bleiben sie ja auch an.Hängt das Innenlicht auch evtl. mit an dem Schalter?Den hatte auch schon paar mal das Problem das dieses beim Motorstart nicht ausging,musste dann Birnen raus drehn.Am nächsten Tag Birnen wieder rein und sie ging wieder aus.
Hallo habe seit kurzem das Problem das wenn ich das Licht einschalte die Instrumente (Radio,DZM usw.) erst nach ner minute oder so anfangen zu Leuchten.Also verzögert. Oder ich mache Licht an,Radio Beleuchtung bleibt etwas dunkel.Dan geb ich einmal Gas und es leuchtet von da ab normal hell.Jemand ne Idee.Danke
Nein glaube es geht nicht aus.war auf der ganzen heimfahrt an. Normal geht es ja nach zündung an aus.oder direkt nach dem abschliessen oder paar min. wenn man die tür öffen hat. komisch ist ja auch wenn er den error hat leuchtet das Licht mit ca 95% schaltet man den schalter auf dauerlicht wird es noch einen tick heller.
Hallo,seit kurzen ist meine frontscheibe undicht. sieht so aus als hätte der ganze kleber von dem Unteren scheibenrand gelöst. Gibt es da eine günstige Lösung ausser neue Scheibe? Habe leider 300€ selbstbeteiligung und weis nicht ob sich die investition noch lohnt,den er verbraucht auch gut öl. danke
Hallo bei meinem Smart bleibt seit kurzen ab und zu das Innenlicht an. Wenn ich die Türe öffne oder den schalter vorne betätige wird es etwas heller. Wenn es ein Türkontakt wäre wurde er ja piepsen wenn ich fahre oder Gang raus nehmen,dies tut er aber nicht. Wenn ich ihn dan abstelle und abschliessen und paar stunden später wieder fahre funktioniert alles wie es soll.(natürlich habe ich die lampen beim stillstand abgeklemmt damit er die Batterie nicht leer saugt. Was ich noch komisch fand,habe mir die Brabus einstiegsbeleuchtung unter die schweller gebaut und ans hintere Innenlicht angeschlossen.Benutzte sie aber nie,hat aber immer ohne Proleme funktioniert. Gestern wollte ich sie mal anmachen da flackerte die schweller leds und das innenlicht dimmte sich und es roch dann auch etwas verschmort.Hab sie dann direkt wieder aus geschaltet dann wurde das Innenlicht wieder normal hell. Wenn es zb ein kurzschluss gegeben hätte müsste dann nicht die sicherung raus fliegen? Und ja meine Frontscheibe ist undicht. aber die Zee fühlt sich trocken an,hat ja auch nen grossen abstand zum Front und seiten Blech.Und warum passiert es nur ab und zu das das Innenlicht anbleibt? Hab Batterie auch schonmal kurz abgeklemmt.Ohne Erfolg. Nochmal zum besseren Verständnis fahre schon seit einem Jahr mit der Schwellerbeleuchtung rum und der Fehler mit dem Innenlicht trat schon vor dem verschmorten Geruch und dem Flackernden Schwellerbeleuchtung auf. Fahre einen smart 450 bj 2002 benziner Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. danke
ja und wie kann ich das abstellen ohne ne gross rep zu machen :-?
ja habe elektrisches schiebedach
Hallo wenn ich ohne Musik fahre hör ich ein nerviges klappern. Wenn ich den Innenhimmel ran drücken ans Dach hört es auf.Was könnte es sein?Wird der Himmel mit klipse gehalten?ist davon einer defekt? Das klappern nervt :( danke
