Smarrrt
    1.342
Beiträge erstellt von Smarrrt
  1. Hallo Leute...
    ich bin dabei den Krümmer auszuwechseln beim 450er benziner von 1999...
    Habe heute den Luftschlauch der vom Luftfilterkasten zum Turbo geht abmontiert.
    Dabei ist mir der Nippel abgebrochen der das dünne Schläuchlein hält das zur Druckdose führt :-x :cry:
    Hat schonmal jemand sowas repariert...gibts da Teile für?
    Ich würde mir sonst so einen Nippel mit Gewinde drehen und den dann in den Kunststoff reindrehen...was meint Ihr dazu?
    Schöne Grüße,
    Smarrrt ;-)
  2. Hallo jubig!
    Halt mir den mal fest bitte!
    Ich habe jetzt keine Zeit...ich melde mich in 2-3Stunden nochmal! :)
    LG Smarrrt
    Der,der gerne bastelt...
    Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
    und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
    Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert
  3. Quote:
    Am 24.10.2014 um 10:31 Uhr hat nur_Jo geschrieben:
    Ja, so etwas vermute ich auch. Nur wundert mich halt, dass die Wisch-Wasch-Funktion für die Frontscheibe ja eigentlich gar nichts mehr der Heckklappe zu tun hat. Würde die Heckklappe nur bei Betätigung des Heckwischers geöffnet, würde ich auch dort suchen, nur wo steckt hier die Verbindung?
    Die Verbindung steckt im Wischerhebel - darüber wird der Wischer vorne und hinten bedient...
  4. Ich würde mal hinten die Scheibenwischermotorabdeckung abmontieren und dann siehst du ob dort eventuell Kabel aneinander liegen oder sowas...kann auch am Wischerhebel liegen das da die Isolation von Kabeln defekt ist...das kennt man ja auch vom Lichtschalter...
  5. Also, ich habe eben eine Probefahrt gemacht - fährt sich wieder echt gut und ohne Probleme mit dem neu justierten Kupplungsaktuator!
    Während der fahrt klappert auch nix - nur im Stillstand klappert und tackert er recht doll wie ein Trecker :cry:
    Ich befürchte das ich den Krümmer austauschen muß...
    Hat denn vielleicht jemand eine Liste von den Teilen und Dichtungen die ich dann austauschen muß wenn ich den Krümmer austausche? Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte :)
  6. Hallo liebe helfenden! :)
    Ich habe einen Smart in Aqua Orange - woher kommen die Probleme? 8-) ;-)
    Nein im Ernst jetzt...
    Mein Frauchen hat einen 450er Baujahr 99 mit 599ccm - 45 PS - benziner - Klimaanlage.
    Vor einigen Tagen kam von hinten ein Klappern oder Tackern im Leerlauf. Bei ca. 2000 Umdrehungen hört es auf.
    Noch ein paar Tage später gab es plötzlich Schaltprobleme und die 3 Balken kamen im Display. Der Smart ließ sich nur noch mit Schaltschwierigkeiten nachhause fahren. Die 3 Balken waren dann von alleine wieder weg.
    Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, spürt man ein leichtes Rucken im Smart.
    Ich habe Heute den Kupplungsaktuator überprüft - der Ausrückdorn hatte sehr viel Spiel im Ausrückhebel. Ist aber nicht durchgerostet, die Steckkontakte vom Aktuator sehen noch sehr gut aus! Ich habe den Aktuator neu eingestellt aber das Rucken im Rückwärtsgang ist leider geblieben :cry: .
    Ich werde mal die Bat abklemmen, vielleicht tut sich ja dann noch was.
    Desweiteren habe ich am Krümmer 2 Risse festgestellt :-x können die das Klappern und Tackern verursachen?
    Kann es denn sein das diese Probleme zusammenhängen können oder ist das eher Zufall?:-?
    Wäre toll wenn der ein oder andere hier mal seine Ideen dazu kundtun würde... :) und versuchen würde mir zu helfen... :-D :-P
    Vorab schonmal vielen Dank an Alle...
    LG Smarrrt
  7. High!
    Da kriegt die Hupe keinen Strom. Mach die Stromkontakte sauber - leicht abschleifen - dann mit Kontaktspray einspühen damit die Kontakte nicht wieder oxydieren und dann sollte das wieder funktionieren!
    Das selbe Problem hatte ich auch vor einem halben Jahr.
    Viel Erfolg :)
  8. Hallo zusammen!
    Der Ibiza hat auch den 6L Motor drinnen und hat auch den Saugrohrdrucksensor.
    Wir haben uns nochmal mit "Seatkennern" kurzgeschlossen und die meinen das dieses Drehzahlproblem normal ist bei Seat... :roll: .
    Wir werden aber trotzdem nochmal eure Tipps durcharbeiten - hört sich alles sehr gut an - z.b. Zündspulen ist ja auch ein Thema!
    Vielen Dank erstmal an euch alle :) :) !!!
    Wenn es etwas neues gibt sage ich hier Bescheid!
    LG Smarrrt
    [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 25.09.2014 um 09:46 Uhr ]
  9. High Leute,
    die Frage bezog sich doch erstmal darauf ob generell einer hier Ahnung von Seat hat Meeensch :lol: ;-) ...
    Ich freue mich aber über eure Antworten...
    Details kommen natürlich :-D
    Mein Kumpel und ich haben ein Seat Ibiza zum checken bekommen, Soweit alles in Ordnung , nur die Drehzahl ist nach unserer
    Meinung zu klein.
    Warmlauf: 1090 abfallend bis 900
    ab 70 Grad mit ca 800 bis 750
    dann nur noch 650-680
    bei Einschalten der Klima auf 750
    Klima aus und kurz Gas geben wieder auf 650-680.
    Fehlerspeicher ausgelesen = 0 Fehler
    Temperaturfühler 2 Polig und in Ordnung
    Drosselklappe hörbar auf Grundstellung am fahren
    Schläuche alle dicht und i.O.
    Zahnriemen und OT Stellung i.O.
    zu erwähnen ist die Geschwindigkeit sehr träge bis 165 KM/h
    Motor sonst ruhig am laufen.
    Ist dieses bei Seat normal, oder ein schleichender defekt den man beheben kann?
    Wenn jetzt noch einer eine gute Antwort hat wäre das schon schön ;-) :)
    Seat Forum sehe ich mir natürlich auch an!
    Danke vorab an euch alle...
  10. Moin zusammen,
    ich weiß ja das hier viele von Euch gut Ahnung von Smarts haben... kennt sich denn auch jemand von euch mit dem Seat Ibiza (Benziner Bj 2006 ) aus?
    Wir haben hier grade ein Problemchen mit so einem Kandidaten - die Drehzahl zickt ein wenig rum... :-?
    Wäre toll wenn mir jemand einen guten Tipp geben könnte/würde :lol:
    LG Smarrrt
  11. High,
    such doch mal hier nach dem Bremslichtschalter. Der kostet nicht sooo viel, verursacht auch oft die 3 Balken und ist relativ einfach zu wechseln.
    Viel Erfolg :)
  12. Wir müssen leider doch absagen... ich habe mit Magen/Darm Problemen zu kämpfen und bin durch den Wind :cry: :cry: ...ich denke es ist ja keiner scharf drauf sich anzustecken - schade... :(
    1: Cindy
    2: Dieter
    3: Vanessa
    4: Andre
    5: Sabine
    6: Sonja
    7: Thomas
    8: Hans
    9: Monika + Vera
    10:Verena
    11: Frank
    12: Lodda
    13: Claudia
    14: Der Alte von dat Claudia
    15: Birgit
    16: Guido
    17: Euroliner zu 50% weil ich an dem Tag erst von österreich komme
    18: Euroliners neue Schnalle (nicht das Huhn)
    19: Dirk Wuppertal
    20: Vaddi
    21: Vaddi´s Sahneschnitte
    22: ......
    [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 25.06.2014 um 10:04 Uhr ]
  13. Da wir schon lange nicht mehr dabei sein konnten, würden wir gerne dieses Mal dabei sein wenn wir dürfen :)
    1: Cindy
    2: Dieter
    3: Vanessa
    4: Andre
    5: Sabine
    6: Sonja
    7: Thomas
    8: Hans
    9: Monika + Vera
    10:Verena
    11: Frank
    12: Lodda
    13: Claudia
    15: Stefan
    16: Hildegard (mit Niki) ;-)
