tm5000
32 -
Alle erstellten Inhalte von tm5000
Alles muss raus. Alle Teile sind vom four two Bj 2001 CDI. Blinkerhebel blau Esatzbirnchenset (OrginalSmart+Fernbedienungsbatterien) 2xFernlichtbirnen Orginal Smart(Karton) Aluräder auf Sommerreifen(Dot und Hersteller bitte nachfragen.Gerne Bilder.Reifen sind ein Sommer gefahren) Ihr sagt den Preis und wenn ich finde der ist ok,steht nix im Wege.(Ich bin nicht unverschämt!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
Fehler gefunden.!!!!! DAS meldet :-P1401 Abgashubrückmelder Ventil schließt nicht vollständig. Also Magnetventil der AGR wieder angeschlosssen (Das Teil erkennt zwischen gedrückt und entspannt)und der Motor dreht wieder mehr wie 3300. Danke trotzdem an alle die mir geschrieben und versucht haben mir zu helfen. Nun steht der AU hoffentlich nix mehr im Wege!!!!!! :)
Hallo Ahnungslos Danke für die Ausführlichen Info. Komm gerade von meiner Kugel.Auspuff weggeschraubt,war nix dreht nicht höher.Wastegateventil Schlauch abgezogen und überprüft i.O.Motor laufen lassen,am Schlauchanschluss kommt ordentlich Luft auch i.O. Wastegate mit Druckluft überprüft,auch i.O Überdruckmembran setzt das Gestänge in Bewegung auch i.O. Frage noch?Wenn der Motor im Notlauf wäre müsste dann nicht die gelbe Lampe (Motor)leuchten? Das tut sie nicht(Lampe geht nach Motor an aus was ja auch richtig ist. Hilft alles nix mehr ,muss den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Wenn einer noch einen Tipp hat,Ich mach alles!!!!!! :(
Hallo Ahnungslos Ja sieht so aus das ich den Fehlerspeicher auslesen lassen muss. Kann es sein das der Abgasgegendruck vom Auspuff zu groß ist???? Werd heute mal den Auspuff wegschrauben. Bin heute auf der Autobahn 110km/h gefahren und dann Vollgas gegeben.Er schaltet dann vom 6ten in den 5ten und deht wieder nur 3300. Hoffentlich ist das nicht das Ende von meiner Kugel,denn ich krieg ja keinen TÜV mehr. :(
Hi grobi 112 Meine Kugel hat noch nie die Werkstatt gesehen(Selber Mechaniker) Versteh nicht warum er im Notlauf sein soll,das Ventil ist ja geschlossen so das keine Altgase in den Brennraum kommen können. Plätchen hab ich übrigens keines drinn,das hätte bei mir mal beinahe eine Katastophe aus gelößt.
Hi er hat 230 000 km und die AGR ist komplett abgeklemmt (Kabel aber am Magnetventil angeschlossen wg Can.Das dürfte dann nicht passieren?????
Tja da mein 450 CDI mich heute wg eines verschmutzten Kraftstofffilters nicht zur Arbeit bringen wollte,das Problem aber schnell behoben war dachte ich mach noch TÜV und Au. Denkste AU abgebrochen da er nur noch 3300 Umdrehungen macht!!!!!!! Kann mir einer sagen was da nicht geht? Danke mal wiede im voraus für eure Antworten. :-?
Hi Ahnungslos Du kannst es dir zwar nicht vorstellen, aber genau das wars!!!!!!! Gut getippt. Filter getauscht,5xAnlasser gedrückt,mein Liebling läuft wieder. Merci mal wieder. Hab aber noch ein anderes Problem. Mach einen neunen Theat auf.
Mein 2001 450 cdi springt heute morgen nicht an.Fehlerbeschrschreibung:Anlasser dreht durch,Vorglühanlage geht auch an.Nach ca 5Sekunden schaltet der Anlasser ab.Meine Frage:Gibt es irgendwo ein elektr.Kraftstoffventil? Kraftstofffilter zu?Hab gestern vollgetankt und bin noch ca 2km bis zu mir nach Hause gefahren ohne Probleme.Danke für eure Antworten im voraus.
test4Page Titlehttp://picasaweb.google.com/lh/photo/j_i0GVpUAf9XwPA3-CpP1w?authkey=Gv1sRgCIaRlIiI54qgIg&feat=directlink
http://lh4.ggpht.com/_jQlS7sY4DJU/S2V7NsV0UmI/AAAAAAAAAIo/GTgFTeXw0mE/s640/P3010229.JPGnullhttp://picasaweb.google.com/lh/photo/j_i0GVpUAf9XwPA3-CpP1w?authkey=Gv1sRgCIaRlIiI54qgIg&feat=directlink
Solche Zeichnungen sind immer eine Hilfe. Da ich versuche alles an meiner Kugel selbst zu machen,sind die bestimmt sehr hilfreich. Kannst du mir sie auch schicken? Danke schon mal. Gruß tm 5000 tm500@web.de :)
Werd dir helfen,mir wurde hier auch schon genug geholfen. :) :) :) :) :) :)
Denke so um die 1000 er.Aber da ich eh kein Geld habe muss er so oder so weiterrollen. Dank den vielen guten Tipps hier das auch noch sehr günstig.Mal sehen was der TÜV im April sagt. Grüße tm 5000 Die 300000 will ich noch knacken. :)
Juu huuuuu er funnzt wieder. Aber warum????? Wollt in in die Garage schieben,ne komm probiers halt nochmal und siehe da er springt wieder an .Hab aber trotzdem mir mal die Sicherungen (9)angeschaut i.O Polklemmen i.O Massekabel oh mein Gott Kabel zu 30 %gebrochen und mit dem Durchgangsprüfer gemerkt das ich keine richtige Masse am Motor hab.Hoffe das wars? Danke an alle die mir geschrieben haben (CDL dir besonderen dank) Auf euch ist Verlass und bei der LL ist halt immer e bissl was. Werd in Fahren bis er auseinanderfällt.(oder der TÜV uns scheidet) :-D Was isser eigentlich noch wert? Er ist Vollausgestattet und kostete mal 19900DM
Das mit dem Massekabel ist eine gute Idee.Vielleicht hab ich mir das auf dem Weg zum Acker abgerissen Danke dir tm 5000 :)
Ganz vergessen Batterie ist i.O in Display keine Fehlerangabe. :(
Gerne eine bessere Fehlerbeschreibung.Getriebe ist in der Stellung N er rollt auch.Ahnungslos und andere könnt ihr damit was anfangen? Bitte helft mir brauch das Auto jeden Tag zum in die Firma fahren.
Anlasser läuft nicht an stimmt Was meinst du mit Drucksensor? Den von Raildruck?
