smartie88
    94
Alle erstellten Inhalte von smartie88
  1. Ich habe ein APFEL :))) Handy 8-)
  2. Schick mir bitte mal eine link wo ich dies bestellen kann . Habe bei Google geschaut aber nichts gefunden . Handelt es sich bei Torque info oder Torque obd ?
  3. Habe ein Auslesegerät für 39 € da steht dies nicht dabei . Muste letztens in die Smartwerkstatt da mein Aktuartor kaputt war .Die hatten alle Fehler ausgelesen aber nichts von dem gesehen was Du schreibst. Hatte auch die Sonde Fehler 135 mit drauf .
  4. Also die ganze zeit war immer Fehler 135 .Jetzt habe ich eine neue Sonde Vorkat und auf einmal stand am Sonnabend nachmittag Fehler 141 !! Habe aber denn Fehler bevor ich die Sonde gewechselt habe gelöscht .Es war nur immer ein Fehler nicht beide zusammen . Brabus wäre ja nicht schlecht aber da muß ich ja wieder ein anderes Heck kaufen das sind ja wieder zusatzkosten . Oder hat vieleicht jemand einen Auspuff + Heck abzugeben ??
  5. Oh :-? der kostet ja 799 Euronen das ist ja ne menge Holz und dann ist noch das Endstück in der Mitte . Aber nochmal Vor und Nach-Kat .Erst zeigt dieser immer Fehler 135 an neue Lambdasonde und Fehler 141 erscheint ? Wie passt das zusammen ?
  6. Oder hat jemand noch eine idee da es jetzt die Nach-kat anzeigt ,sonst war immer Vor-kat gewesen . Ist sehr suspekt :-? :-?
  7. Ok werde mal nächste woche durchmessen und werde berichten .
  8. Die jetzige Lambdasonde ist von NTK nicht von NGK . Diese wird auch bei Smart verbaut .
  9. Habe gerade nach dem Fehler gesehen . Jetzt steht Fehler 141 da :-? :-? :-? so ein SCH.... . Habe diesen jetzt gelöscht mal sehen :-?
  10. Wie kann man dies nun überprüfen ob es oberhalb defekt ist ?? :-? :-?
  11. Da habe ich noch garnicht drangedacht . Wie sehe ich ob die Steckdose funktioniert ?? Der Stecker klickt nämlich gut mit einen klick rein .
  12. Hallo ! Habe ein problem mit meiner Lambdasonde vorkat . Nachdem ich meinen Auspuf an meinem Smart 451 Bj.2007 gewechselt habe gegen einen anderen guten gebrauchten konnte ich die alten gebrauchten Lambdasonden nicht mehr nehmen da ich diese nicht mehr rausbekommen habe. Also 2 neue Lambdasonden ( NGK ) gekauft und reingeschraubt . Jetzt das PROBLEM !!! Danach ging es los mit der MKL fehler ausgelesen und es war die 135 gelöscht weiter gefahren nach ca.30Km MKL leuchtete auslesen Fehler 135 . Hersteller der Lambdasonden angeschrieben und die Vorkat getauscht . Gestern erhalten und die NEUE reingeschraubt .Zuvor noch Fehler gelöscht . Gefahren UND nach 30 Km MKL LEUCHTET . Kann mir jemand vieleicht einen TIP geben ob dies an dem anderen Auspuff liegt ?? Freue mich über jeden Tip . Danke im voraus :)
  13. OH DANKE DANKE :-? :-?
  14. Hallo ! Ich suche einen Tempomat für meinen 451 Bj.2007 .Hat jemand einen zum verkauf ??
  15. Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen wo ich das Sitzheizungsrelais reinstecken muss ! Vieleicht gibt es eine Anleitung für den Einbau einen Sitzheizung .
  16. Und wo bekomme ich ein Relais her ??
  17. Brauche NUR ein Relais für meinen 451 Smart --- EINS---- !!!!!!
  18. Habe mal eine frage und zwar passen auch die Sitzheizungs Relais vom 450ziger in den 451 ziger rein ??
  19. Findet keiner so ein bzw. 2 Relais ?? :cry: :cry:
  20. Hallo ,ich suche für ein 451 Smart Bj,2007 die Relais für die Sitzheizung .Wenn jemand noch welche rumpurzeln hat könnte er mir diese vieleicht anbieten .
  21. Dankeschön ich dachte das ist ein Forum wo einen geholfen wird wenn man eine frage stellt . Ich habe schon geschrieben das die Kollegen Feierabend haben und ich nur hier die Festnetznummer vorliegen habe . Aber trotzdem danke für die schnelle antwort .
  22. Weiß jemand der auch so einen BC verbaut hat wie ich die Uhr einstellen kann ?? Komme mit der Erklärung nicht ganz mit .
  23. Die haben auch schon Feierabend !!! :( :(
  24. Hallo ! Habe eine frage zum Einbau des Bordcomputers von MDC . Habe alles nach vorschrift eingebaut und erst hat es ein paar mal geklickert und es stand alles da ( Kilometer Temp. Tank usw. ) Das Display ist dannnach einer weile ausgegangen als ich die Zündung ausgeschaltet habe . Wollte jetzt wieder anmachen aber es geht nichts . Sicherung habe ich schon kontrolliert sind alle Ok . Gebläse und innenraumbeleuchtung gehen die Seitenleuchten sind auch ok . Es steht im rechten Feld nur MDC . In der linken Seite ist jetzt noch nicht mal mehr der Tank gefüllt ,war vorher alles angezeigt An was könnte es noch liegen das der Smart451 nicht anspringt ?? Vieleicht weiß jemand einen rat
  25. Suche für den 451ziger Smart die Kotflügelabdeckung Links für die Antennen durchführung . Oder vieleicht weiß einer ob man auch vom 450ziger die nehmen kann .
