sebbi1983do
156 -
Alle erstellten Inhalte von sebbi1983do
	hat jemand eine Explosion Zeichnung mit nummern? Muss noch die Artikelnummern der Dichtungen haben. Wollte das nachher noch alle bestellen
	Hallo. Leider hat es vermutlich meinen Kühler erwischt bzw er ist durchgerostet. Habe im Netzt auch de Nummer dazu gefunden A 6601400375. Das Teil kostet kann 500€ bei meinen Mercedes Händler. Es gibt ja leider auch keine Alternative dazu. Kann mir noch jemand sagen, was man noch tauschen sollte? Kennt jemand die Nummern für die Dichtungen? LG Sebastian
	Hallo. Musst meine Ansaugbrücke tauschen. Guten ist ja ein dünner Schlauch dran. Kann mir jemand sagen, wofür der ist. Der Anschluss an dem anderen Ende ist mir beim ausbauen abgerissen. Kann mir eine sagen, wie dieser Sensor sich nennt? Will dann nach Smart fahren. lg
Smart 451 Kraftstoffverteiler ist geplatzt
sebbi1983do antwortete auf sebbi1983do's Thema in SMARTe Technik
Andere Frage, was muss alles gelöst werden, um das Railrohr und die Ansaugung raus zu bekommen? Müssen dafür die Injektoren auch raus? -
Konnte man sehen, dass es geplatzt ist -
	Moin. Mir ist heute schön der Kraftstoffverteiler gerissen und hat gleichzeitig die Ansaugbrücke zum glimmen gebracht😂🙈.Ganz rechts am Rand. Ist es viel Arbeit die beiden Teile zu tauschen? Was sollte man noch tauschen? Habe mir eine neue Ansaugbrücke und Kraftstoffverteiler schon bestellt. Hatte ich beides neu bekommen, durch Zufall für kleines Geld. Bekommt man das auch alleine hin, oder braucht man spezielles Werkzeug? Schraubt man das nur raus, oder muss der Motor auch abgesenkt werden oder so? Lg
	Hallo. Man kann doch mit einem Multimeter die Glühkerzen testen oder? Wenn ja wie?
	Hi. Also so 110tsd eher City. Könnte mir auf der Arbeit den bolzen neu drehen. Wäre kein Problem, nur kann dann kein Dreck in das Loch kommen? Was kann dann passieren wenn Staub oder Nässe (Schnee, Salz etc) eindringt. Wie gesagt, eigentlich macht die Kupplung noch keine probleme. Liegt der aktuator IMMER an. Also leichter Druck oder so
	Hallo. Habe im Internet was über umgebaute bzw optimierte Aktuatoren gelesen zb von optigear. Hat jemand eine Ahnung was an den Teilen verändert wird, damit man ein besseres verhalten hat? Fällt mirnoch ein, soll es nicht besser sein die Federvorspannung zu erhöhen?? Wenn ja, wie dick sollte die Scheibe sein? Da ist noch was. Bei mir ist die "Pfanne" des Aursücklagers durchgescheuert. Sollte man im gleichen Amtemzug die Kupplung machen?? meiner hate jetzt ca 135tsd KM auf der Uhr. Ist nen CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 10.05.2012 um 13:59 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 10.05.2012 um 14:02 Uhr ]
CDI Leistungsverlust, aber nichts im Fehlerspeicher
sebbi1983do erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo. Habe einem Smart CDI bj2004. Mein Problem ist, immer wieder zwischendurch mal hat er keine Leistung. Er dreht langsam bis 3000 und schaltet nicht. Kann es auch sein, dass der Dieselfilter zu ist? AGR.? Verstehe es nur nicht, da es ja nicht immer ist. Wenn ich den Wagen aus mache und kurz warte ist wieder alles normal. -
Einstellung des Gestänges der Druckdose (CDI)
Hätte ich die Seite noch mal gefunden, würde ich sie nennen. Finde ich nur nicht mehr. Sorry [ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 16.03.2012 um 11:12 Uhr ] -
War nicht hier im Forum. Kann eventuell mal jemand die länge vom restgewinde am CDi messen falls jemand das Panel ab haben sollte. -
So habe jetzt ein bischen gelesen. Muss man wirklich die druckdose mit so einer Anzeige einstellen? Wo bekomme ich sowas? Was kostet es, das bei Smart machen zu lassen? -
hallo. habe mal ein bischen hin und her geschraubt. finde leider nicht genau den punkt des gewindes den ich brauche. er fährt sich nicht wie bevor ich die mutter gelöst habe. hat jemand noch nen tipp zum richtigen einstellen#?? -
Genau. Nur eine Gewindestange. Hat da jemand nen Tipp? -
Habe jetzt was von 2mm vorspannung gelesen. Wo Messe ich die? -
	Hallo. Habe seit ein paar Tagen das Problem, das wenn ich fahre mein CDI manchmal nicht mehr richtig beschleunigt und nur schaltet wenn er langsam gefahren wird (so bis 2500 umdrehungen) Fahre ich schneller, dreht er bis 3000 hoch und schaltet nicht hoch. Muss ich dann von Hand machen. Hat aber dann nicht volle Kraft. Ist aber nicht immer. Hatte heut emal nach der Druckdose geschaut und das Gestänge lose. Hatte mir dummerweise die Stellung der Muttern markiert. Wie sollte man die einstellen?? Kann es sein, dass er jetzt langsammer hoch dreht und ab einer höheren Drehzal dann schlagartig kommt?? Habe das jetzt, nachdem ich sie lose hatte.
	Hallo. Hat der 451 die selben Federn wie der 450 Facelift verbaut?
Gewindefahrwerk einbauen?? Viel Arbeit?
sebbi1983do antwortete auf sebbi1983do's Thema in Tuning-Fragen
Ist nen 450 CDi cabrio -
	Hallo. Ist es viel Arbeit nen Gewindefahrwerk zu verbauen?? Was muss alles ab gebaut werden?? Hat jemand ein paar Tipps?
AGR/Mischgehäuse gesäubert aber trotzdem keine leistung!! Und nun??
Nein. Service wird in Dortmund groß geschrieben. Der war ne halbe Stunde zugange -
Ach sorry. War das handy :) habe bis eben gefummelt. Unten am Turbolader an der druckdose war der Schlauch durch gescheuert -
Wie kann ich prüfen ob die stückelst klemmt? -
Hallo. So mein PRoblem ist folgendes. Vorgestern hatte mein Smart 450 CDI keine Leistung mehr auf der Autobahn. Schaffte mit Mühe und Not nur noch 100KmH. Also hier gelesen und deswegen das Mischgehäse gesäubert und wieder eingebaut( auf der Arbeit, es ist sauber). Naja los gefahren und kurze Zeit Später wieder keine Leistung und die Motorkontrollleuchte ging auch an. Bin zu nem Bekannten gefahren, der den Fehler ausgelesen hat (und auch gelöscht). Habe ihn nicht so genau verstanden was er meinte. Meine es war nen Saugrohrdrucksensor. er hat ihn aber nicht im Fehlerprotokoll angezeigt meine ich sondern nur was, was in diese richtung deutet. Ich wieder ab nach Hause ( nach neustart des Auto, habe ich wieder normale Leistung, bis sie auf einmal wieder weg ist). Dachte mir, ach fahre mal nach Smart. Die haben den Wagen auch noch mal ausgelesen und er meinte Fehler in nem Querbeschleunigungssensor oder so. Er hatte ihn mir kalibriert und meinte ich soll es noch mal testen. Gesagt getan. Auf den Heimweg, wieder keine Leistung und die MKL Lampe wieder an. Hat jemand ne Ahnung was ich noch machen kann?? Auf blauen Dunst diesen Drucksensor tauschen?? Möchte jetzt auch nicht viel Geld ausgeben. (besser gesagt, ich kann nicht)
