vrojoniju
29 -
Alle erstellten Inhalte von vrojoniju
Lautsprecher knacken nach dem AUsschalten der Zündung
vrojoniju erstellte ein Thema in smarter Sound
Suche Hilfe zu folgendem Phänomen: Seit heute hat unser Smart 451, Bj 2008, 65000 km, ein unregelmäßiges aber sehr lautes Knacken zu bieten. Es ist lediglich bei ausgeschalteter Zündung zu hören und dabei so laut, dass unsere Nachbarn uns holten, weil sie glaubten, dass ein Marder sich in unserem Auto zu schaffen macht. Das Geräusch ist unabhängig davon, ob man das Radio zuvor ausschaltet, oder nur die Zündung aus macht. Wir haben ein Originalradio mit Soundsystem. Auch nach dem Abklemmen der Batterie und Wiederanklemmen nach ca. 5 Minuten blieb das Problem. Ich habe jetzt die Sicherung 15 gezogen, weil ich nicht weiß, ob vielleicht eine Funkenstrecke unseren Smarty über Nacht abfackelt....Was ist zu tun? Radio wegwerfen? Bin für Tipps dankbar :) 8-) :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 10.02.2014 um 18:42 Uhr ] -
Herzlichen Dank für die guten Ratschläge... Habe heute mit einem mittelgroßen Spiegel im Fußraum gebastelt, um leidlich sehen zu können, wo ich montieren muss. Wenn man sich gut verrenken kann und die Spiegelsituation umdenken kann, dann fuzzt es. Kabel ab, Lüftermotor raus. Eigentlich einfacher als es zuerst scheint. Der Lüfter muss eigentlich nur gedreht werden, nachdem der Stecker ab ist. Die Kohlen waren beweglich...und deren Kabel viel zu kurz und angelötet, um sie herausnehmen zu können. Ich habe den angerosteten Lagerzapfen auf der Ausgangsseite ordentlich abgeschmirgelt und gefettet, die erreichbaren Lager geölt, den Kollektor abgeschmirgelt mit 600er Papier und alles wieder eingebaut. Und siehe da...der Lüfter lief, gefühlt wie nie zuvor. Er ist etwas lauter, aber er hat bisher keinen Aussetzer mehr gehabt. Ich hoffe es bleibt so. :) ;-) 8-). Besten Dank... [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 30.12.2013 um 21:37 Uhr ]
Vielleicht noch eine dumme Frage: Wie "entklemmt" man denn die Kohlen, wenn man den Motor in den Händen hält? Feder nachspannen, Schacht sauber machen, Kollektor abschmirgeln? :roll:
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten..mal sehen, was meine Bandscheiben zu der Aktion sagen werden :( . Würdet ihr den Fahrersitz dazu ausbauen...oder wie legt man sich sonst kopfüber in den Fussraum :lol: ???
Mein Innenraumgebläse (natürlich das von meinem Smart 451 Cabrio Bj. 2008 ) macht Geräusche und hat zeitweise Aussetzer. Ein leichter Tritt in die Lenden, also rechts neben dem Gaspedal vor den Lüfterkasten , erweckt es dann hin und wieder zum Leben. Ich denke die Lager sind hin. Wie tauscht man es selbst? Der Stecker führt lediglich zu einem Vorwiderstand in einem Gehäuse mit Bajonettverschluss. Der Lüftermotor muß irgendwo dahinter liegen...ist das in Selbsthilfe zu schaffen? Ich finde nirgendwo einen Hinweis oder eine Zeichnung. Weiß jemand Rat? Danke und fröhliche Weihnachten :) :) :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 23.12.2013 um 19:46 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 23.12.2013 um 19:46 Uhr ]
ist denn der Knopf für das Cabriodach beleuchtet??? Der ist nämlich auch duster...:)
Wollte heute bei Glatteis im Dunkeln die Start-Stop-Funktion ausschalten. Habe aber das Verdeck im Schneegestöber geöffnet ??? weil ich den falschen Schalter erwischt habe, denn beide liegen nebeneinander und waren nicht beleuchtet. Da wurde ich nachdenklich, waren sie das mal? Dann fiel mir auf, dass auch der el. Spiegelversteller im Dunkeln liegt. Auch da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das immer so war. In der Bedienungsanleitung finde ich keine diesbezüglichen Hinweise und keine Sicherung, die ggf. für beides zuständig wäre. Hat jemand mal darauf geachtet? Wo ist dann die Sicherung? Andere Verbraucher scheinen nicht ohne Funktion...Danke für jede sinnige Antwort
Kämpfe gerade mit dem gleichen Problem...habe leider den Inspektionstermin 8 Tage nach Ablauf der Garantie gehabt...und meine Anschlussgarantie hat auch diesen Passus mit dem Ausschluß des Verdecks. Jetzt läuft beim Werk die Anfrage der Werkstatt auf "Was tun?"... berichte weiter.
Habe einen Dachschaden :(. Unser 451 er Dach, gerade 2 Jahre alt, scheint zu schrumpfen. Jedenfalls liegt es auf der Fahrerseite nicht mehr richtig auf der Holmdichtung sondern knapp auf der letzten (zweiten) Dichtungslippe, ca. 1,5 cm versetzt. Noch regnet es nicht durch...Der Stoff zeigt in der Nähe des Verzugs auch eine Delle, besser Beule im Stoff. Ich habe leider mit der Reklamation bis zur fälligen Inspektion gewartet...und die war 9 Tage nach Ablauf der Garantie...und die Anschlussgarantie für 2 Jahre schließt wohl Verdeckprobleme aus. Dennoch, der Freundliche hat den Defekt bisher nicht beheben können und hat jetzt beim zweiten Versuch eine Tipp-Anfrage beim Werk gemacht. Antwort steht noch aus. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, besser sogar Lösungen für das Problem? Jede Antwort wird gerne genommen. Auch zum Thema Kulanz nach 9 Tagen.... Danke
451er, Klima aut. Temperaturregelung
vrojoniju antwortete auf dieguteFrauWaas's Thema in SMARTe Technik
Sind heute von Smart angerufen worden, ob alles in Ordnung ist mit unserer neuen Klimaregelung!!! Finde die Nachfrage sehr servicefreundlich. Konnte auch positiv antworten, bisher alles ohne Ärger. Klima kühlt, ohne Klima heizt nicht..ich hoffe es bleibt so. -
Hab nochmals nachgemessen: Außentemperatur 22 Grad, Gebläse Stufe 2, Autobahn 110 km/h.Jeweils gemessen am Mittelausströmer. unterste Stufe (Automatik aus)...7 Grad 18 Grad......9 Grad 19 Grad......12 Grad 20 Grad......15 Grad 21 Grad......19 Grad Allerdings ändern sich die gemessenen Temperaturen mit der Fahrtzeit, das scheint aber logisch, denn die Automatik sollte ja wohl bemerken, dass es kühler geworden ist und braucht dann zunehmend weniger kalte Luft um die Wunschtemperatur zu erreichen. Oder sehe ich das falsch? Also denke ich, dass die neue Regelung jetzt wirklich fuzzt :). Puhh Wo liegt eigentlich der Temperatursensor der Automatik? Kühle Grüße ;-) -
Hi, also ich hatte die Einstellung "ganz unten" gewählt, also scheinbar Automatik AUS und volle Leistung. Ich will das gerne so bald wie möglich bei Einstellung 18 Grad nochmal messen, versprochen :). Auf gutes Gelingen. -
Habe heute Smarty zurück bekommen, mit brandneuer Klimaregelung (so die Aussage des Meisters). Ich hoffe, dass es jetzt gut ist und bleibt. Auf der Rückfahrt habe ich die Temp. gemessen (nicht geeichtes digitales Billigaußenthermometer): Draußen Sonne, 24 Grad. Regler auf Minimum. Bei eingeschalteter Klima am Ausströmer 11,5 Grad, ohne Klima höher als Außentemperatur (Anzeige im Display), so ca. 27 Grad. Allerdings traue ich meinem Thermometer nicht so recht. Subjektives Körpergefühl war mit Klima ok, ohne Klima ...wie ohne Klima, aber entsprechend der Außentemperatur und der Sonneneinstrahlung. Hoffe, dass es gut bleibt, aber wie objektiviert man die korrekte Funktion??? Der Wagen war jetzt eine Weile bei Smart und hat auf die neue Regelung gewartet. Wir hatten einen Leihwagen...KOSTENLOS!!!...zu Lasten der Werkstatt. Danke dafür!! und Kompliment für den Service und das Bemühen. Die Werkstatt kann aber nicht für die fehl konstruierte Klimaregelung. Toi Toi Toi -
Danke, :) die Frage nach der eingeschalteten Klimaanlage war wirklich überflüssig, sorry. Aber der Einbauzeitpunkt April lässt mich hoffen. Meine neue Bedieneinheit ist noch immer nicht geliefert und daher hoffe ich, dass es eine "echt" neu konstruierte Anlage wird. Ich lass es euch wissen. Toi Toi Toi -
Spannende Fragen für mich, der ich seit 2 Wochen auf eine neu konstruierte Regeleinheit wartet: Wann wurde deine neue Einheit eingebaut? Gibt es demnach schon eine "Neukonstruktion", mit der ich dann auch die gleichen Ergebnisse haben werde, oder ist das bei dir noch die bisherige Einheit?...und ich könnte hoffen? Und: Sind die Temperaturen bei eingeschalteter Klimaanlage gemessen? Unser Smart steht jedenfalls bei Smart und wartet auf das Teil...bei uns war die Minimaltemperatur 27 Grad. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder zerfließt im Smart. -
"Lass tauschen" ist nicht so einfach, wenn man gesagt bekommt, dass dies der Stand der Technik sei...aber der Gedanke ist natürlich richtig und tauschen würde ich auch gerne.
Es sieht zurzeit so aus: Smart steht seit 2 Tagen bei Smart, wir fahren dankenswerter Weise A-Klasse derweil und die Warmluftklappe will sich nicht anders anlernen lassen. Will sagen...es ist weiterhin nur warm im Auto. Jetzt muss erst das Werk neue Handlungsorder geben...der Meister ist wirklich bemüht, aber sein Handlungsspielraum ist meines Erachtens sehr eingeschränkt. Mir scheint, dass das Werk die Kosten für den Tausch der "mangelhaften" Bedieneinheit nicht länger schultern will und lieber günstigere Maßnahmen sucht. Ich erfahre wie es weiter geht und fahre solange A-Klasse...netter Weise ohne Leihgebühr. Bin gespannt!
In unserem 451 mhd cabrio surrt es vorne rechts...in einem Beitrag habe ich gelesen, dass die Benzinpumpe die Ursache sein könnte. Mit diesem Verdacht war ich im Smart-Center. Dort wurde mir bestätigt, dass die Pumpe die Ursache sei, allerdings gäbe es die SMART-Werks-Aussage dazu, dass dies Stand der Technik sei und damit wären dem Smart-Center die Hände gebunden. Es bliebe wie es ist. Was mich wundert ist auch, dass die Pumpe das nicht von Anfang an gemacht hat und ...auch nicht immer macht. Mit dem Füllstand im Tank kann es nichts zu tun haben!!! (Wie man bei Smart sagt)...Denn es gibt Momente, da surrt es und im nächsten Moment ist es still, dann wieder umgekehrt. Mein Eindruck ist, dass es in Kurven, also bei einsetzender Fliehkraft, nachlässt. Es ist noch Garantie drauf!! Mich stört das Geräusch! Was kann ich tun? Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Danke! PS. Mein Klimaproblem ist auch noch nicht gelöst :(. Anlernen der Warmluftklappe war ein Fehlschlag, jetzt soll weiter gesucht werden. Mein Smart steht jetzt bei Smart und wir fahren A-Klasse... [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 27.05.2010 um 20:39 Uhr ]
Nach einer Woche Wartezeit hat SMART nun entschieden meine Mischluftklappe neu anlernen zu lassen. Nach Aussage des Werkstattmeisters wird keine neue Klimasteuerung genehmigt, man arbeite wohl mit dem Zulieferer an einer anderen (billigeren) Lösung. Damit werde ich wohl zum Testfahrer :(. Und warte wegen Werkstattauslastung weitere 14 Tage auf den Anlerntermin. Ich halte das für eine Zumutung.
:( Unser 451 Cabrio mhd von 2008 heizt uns mächtig ein. Seit kurzem heizt die Heizung auch bei kleinster Einstellung gewaltig ein. Eigentlich kann sie nur noch von heiß bis ganz heiß...selbst bei eingeschalteter Klimaanlage. Begleitet wird das Ganze von einem Schleif- oder Strömungsgeräusch, das ich rechts im Wagen wahrnehme und von einem Klacken rechts hinten, wenn man das Gebläse ausstellt. Die Wärme bleibt aber immer. Der Besuch beim Smartcenter ergab: Definitiv falsche Istwerte, aber Nachfrage bei Mercedes notwendig, da dieses Heizungsmodell noch nicht vorgekommen sei!! ??? Was mag es bedeuten? Habe gelesen, dass Smart zurzeit ungern Heizungen tauscht, aber von unterschiedlichen Modellen bei der Klimabedienung habe ich bisher nicht gelesen. Garantie ist ja noch drauf? Was kann es sein und was kann es bedeuten? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Schönen Vatertag noch. Zum Glück ist im Auto noch heizen angesagt...:( Vrojoniju
Suche Leute mit Motorschäden unter 100.000 Kilometern
vrojoniju antwortete auf Crazy's Thema in SMARTe Technik
Hi, mein 2003er Smart mit 700er Motor und 61 PS hat bei 51000 km schlapp gemacht. Es begann mit erhöhtem Ölverbrauch bis zu 1L/1000km. Hatte versucht dem mit einem neuen Turbo zu begegnen. 1000 km später war es dann so weit. Ein Ventil des mittleren Zylinders hatte einen Materialausbruch am Tellerrand. Keine Ölkohleablagerung an den Ventilen...ich habe Fotos gemacht. Ende. Habe den Motor überholen lassen: Neue Kolben, Ringe, Ventile, Pleuellager, Dichtungen... Es gab ein Problem,. weil die vom Motoreninstandsetzer gelieferten Pleuellager nach 150 km laut wurden bei 3000 U/Min. Fazit: Die Lager waren falsch, es waren offensichtlich die für den 600er. Also VORSICHT! Motor wieder raus und alles auseinander und neu. Allerdings nicht auf meine Kosten. Jetzt läuft er wieder 1a, kein Ölverbrauch und mit Ölabscheider!!! Hoffentlich jetzt für die nächsten 200000km :). Gruß : Jochen -
Motor überholt...Geräusche bei 3000 U/Min
vrojoniju antwortete auf vrojoniju's Thema in SMARTe Technik
Danke für die bisherigen Antworten... die Leistung hatte sich nicht geändert. Mittlerweile scheint klar, dass die falschen Pleuellager eingebaut wurden. Scheinbar hatte der Motorenbauer die Lager für einen 600er geliefert??? Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Modellen?? Ich denke, das wird das Problem sein. Die 700er Pleuellager scheint es im Zubehör noch nicht zu geben. Die Ölwanne ist schon wieder runter zum NAchmessen. Zum Lagertausch muss der Motor wohl wieder raus, das Schwallblech ist bei zwei Zylindern im Weg. So ist das Leben, auch im Motor... -
Quote: Am 21.06.2008 um 14:52 Uhr hat vrojoniju geschrieben: Mein 700er Smart mit 61 PS hat bei 50000 km sein Motorleben ausgehaucht. Hatte 1000 km zuvor wegen des hohen Ölverbrauchs einen neuen Turbo verbauen lassen, jetzt ist ein Ventil im 2. Zylinder ausgebrochen ( Keine Ölkohle am Ventil). Meine Werkstatt des Vertrauens (ehrlich gemeint) hatte nun eine Motorüberholung vorgeschlagen. Neue Kolben, neue Ringe, neue Ventile, neue Pleullager...keine neue Steuerkette, Der Motorenbauer (Profi) war der Ansicht, dass wir die nicht wechseln brauchen. Gestern habe ich den Wagen abgeholt. Die ersten 100 km alles bestens, vorsichtig fahren, nicht hoch drehen lassen. Dann plötzlich bei ca 3000 U/Min ein lautes metallisches Geräusch, das bei höheren Drehzahlen wieder verschwindet, darunter auch. Eigentlich tritt es beim smarten Beschleunigen genau bei der Schaltdrehzahl auf und ist wieder weg. Bleibt man, auch im Stand, bei der Drehzahl, hat man es ständig. Hatte erst an die Steuerkette gedacht, aber wenn ich bei geöffneter Motorklappe hinter dem Wagen stehe, dann höre ich es eigentlich eher vom Zylinderkopf oder unterhalb des Wagens..:( Was kann es sein??? Bin für jeden guten Tipp dankbar. [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 21.06.2008 um 14:53 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 21.06.2008 um 14:55 Uhr ] -
Mein 700er Smart mit 61 PS hat bei 50000 km sein Motorleben ausgehaucht. Hatte 1000 km zuvor wegen des hohen Ölverbrauchs einen neuen Turbo verbauen lassen, jetzt ist ein Ventil im 2. Zylinder ausgebrochen ( Keine Ölkohle am Ventil). Meine Werkstatt des Vertrauens (ehrlich gemeint) hatte nun eine Motorüberholung vorgeschlagen. Neue Kolben, neue Ringe, neue Ventile, neue Pleullager...keine neue Steuerkette, Der Motorenbauer (Profi) war der Ansicht, dass wir die nicht wechseln brauchen. Gestern habe ich den Wagen abgeholt. Die ersten 100 km alles bestens, vorsichtig fahren, nicht hoch drehen lassen. Dann plötzlich bei ca 3000 U/Min ein lautes metallisches Geräusch, das bei höheren Drehzahlen wieder verschwindet, darunter auch. Eigentlich tritt es beim smarten Beschleunigen genau bei der Schaltdrehzahl auf und ist wieder weg. Bleibt man, auch im Stand, bei der Drehzahl, hat man es ständig. Hatte erst an die Steuerkette gedacht, aber wenn ich bei geöffneter Motorklappe hinter dem Wagen stehe, dann höre ich es eigentlich eher vom Zylinderkopf oder unterhalb des Wagens..:( Was kann es sein??? Bin für jeden guten Tipp dankbar. [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 21.06.2008 um 14:53 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 21.06.2008 um 14:55 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von vrojoniju am 21.06.2008 um 21:23 Uhr ]
Hi, ich wusste nichts von einem Rückruf. Habe heute bei fismatec angerufen und bekomme eine Gutschrift und ein Original, das ich dann einbauen werde. Gestern, noch bevor ich die Frage ins Forum gestellt hatte habe ich bei der Ölkontrolle festgestellt, dass ein Schlauch der Teillastentlüftung abgerutscht war. Habe es meiner ungenügenden Montagequalität zugeschrieben. War es vielleicht zuviel Druck? Der dann auf was auch immer schließen ließ? "Fismatec" selbst schließt eher auf Motor als auf Turbo. Ggf. auf verzogene Zylinderbuchsen, die beim 700er häufiger vorkämen. Mal sehen, was jetzt wird. Jedenfalls Danke für den Hinweis auf den Rückruf. JoWa
