funnysam
(B) Smart forfour pulse 1.3
Ich verkaufe meinen Smart forfour pulse.
VHB 4.900,- Euro
Kilometerstand: 103.000 km
Erstzulassung: 12/2004
Motor: 1,3 l
Leistung: 70 kW (95 PS)
Kraftstoff: Benzin
Schaltung: 5-Gang manuell
Feinstaubpl: Grün / Euro 4
TÜV: 02/2012
Farbe: Blau Metallic,
Sicherheitszelle schwarz
NR-Fahrzeug
8- fach bereift, 1 Satz Sommerreifen, 1 Satz Winterreifen, beide auf Stahlfelgen (Winterreifen müssen erneuert werden).
Werkstattgepflegt.
Elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung, Original-CD-Radio (Becker).
Rückbank in Längsrichtung verschiebbar und umklappbar.
Lehnen der Vordersitze beidseitig komplett nach vorne umlegbar.
Hutablage und Reserve(not)rad inklusive.
Bremsen in 2009 komplett erneuert.
Fotos schicke ich bei Interesse gerne zu, ihr findet sie auch
hier
Liebe Grüße,
funnysam
[ Diese Nachricht wurde editiert von funnysam am 16.10.2010 um 16:03 Uhr ]
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
