Sonicfreak
BIETE 451 Teile (Kotflügel VL und Mittelpanel)
Hallo Smartfahrer-/innen
Ich verkaufe hier mein original weißes Frontpanel und den originalen weißen Kotflügel meines 451 CDI.
Die Teile sind ca. 25.000km gefahren und wurden ausgetauscht da mir bei Glatteis eine nette Dame reingerutscht ist.
Die Teile sind noch gut und ich habe keine gebrochenen/gerissenen Halter entdecken können. Die Teile standen auch noch 1a vom Spaltmaß lediglich haben sie leichte Kampfspuren optischer Natur abbekommen.
Ich habe die Makel so gut es geht auf Bild festzuhalten (und auch ausführlich zu beschreiben) und aus diesem Grunde extra auch nochmal farbig markiert.
Falls also jemand welche Sucht um dran rum zu basteln, neu zu lackieren oder seine „zerfetzten“ nach einem richtigen Unfall billig zu ersetzen kann Er/Sie hier gerne zuschlagen.
Gerne schicke ich euch die Fotos (auch von der Rückseite) in Originalgröße zu.
Die Teile sollten am besten in 42115 Wuppertal besichtigt und abgeholt werden.
Gegebenenfalls müsste ich wegen der Versandkosten schlau machen.
Preise (etwas Spielraum nach unten wär noch drin)
Frontmittelpanel (hat nur den kleinen Kratzer vom Nummernschild abbekommen) 40 Euro
Kotflügel vorne Links (habe die Beschädigungen so gut es geht versucht zu fotografieren) 40 Euro
Bilder
Frontpanel:
Hier die Lage des Kratzers
Hier von näher fotografiert
Rückseite (alle Halter voll i.O)
Kotflügel:
Hier der tiefste/größe Kratzer der war vermutlich bei der Demontage :(
Unten an der Kante an einer kleinen Stelle der (Klarlack ?!) ab, der längliche da ist eine dunklere Spur vlt. lässt diese sich rauspolieren.
Hier habe ich nochmals die dunkle Spur versucht festzuhalten, oben in dem kleinen Kreis sind 2 kleine "Dellen" wie ich gestern gesehen habe.
Zusammengesteckt
    • Von den Eckdaten her, Bj. und Laufleistung  auf den ersten Blick ok, aber nur auf den ersten Blick. Man  muss natürlich eine neue Kupplung einpreisen, ebenso auch einen neuen Auspuff. Ich bin dann Summasumarum bei 10K,    Anständige Reifen für die VA beim Brabus zu bekommen: Kaum noch möglich. Eine B-Ware würde ich sofort auf andere Felgen stellen für die es genug Auswahl an Pellen gibt.  Nochmals 1K   Aber Rookies außerhalb des Forums wissen das nicht.   Auge kauft mit, glänzender Lack, bitzende Felgen, läuft.....
