leugim
Spurverbreiterung
spiele mit dem Gedanken meiner Kugel Spurverbreiterungen zu gönen!
Welche kann ich mit den Serienfelgen - Sportline fahren?
Danke.
Leugim
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 02.04.2010 um 22:45 Uhr ]
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
hab zwar bisher immer nur Adaptionen für 3 auf 5-Loch berechnet und noch nie Distanzscheiben für Serienfelgen, aber...
Du kannst vorne und hinten jeweils 15mm Scheiben fahren, dann kommst du vorne auf ET 12 und hinten auf ET 16, das liegt alles im zulässigen Bereich.
Empfehlen kann ich dir aufgrund der Verarbeitung die Distanzscheiben von SCC, die ich auch selber fahre.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
15mm pro Rad, oder pro Achse?
Am 02.04.2010 um 23:52 Uhr hat sitzi geschrieben:
Hinten kommst Du bestimmt nicht auf ET 16
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 03.04.2010 um 10:40 Uhr ]
sorry, hinten war es ein Tippfehler, hab das Minuszeichen vergessen von der ET der sportline-Felgen.
Die hintere resultierende ET ist natürlich ET 14.
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
