rod-wheels
Neue Felge von Rondell (offiziell)
Sieht wirklich schick aus.
Dachte immer das Polster wäre bei allen 450ern Serie, man lehrnt nie aus.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Hallo Ingo,
also bei meinem ist das Polster nicht drin Habe dort aber jetzt so Styropor reingesteckt. Nun schleift er nicht mehr an der Frontschürze aber kommt immer wieder oben am Kotflügel an. Schon komisch dass es bei manchen einwandfrei funktioniert und ich habe im Serienzustand solche Probleme. Werde nun noch Federwegbegrenzer reinmachen und dann schauen wir mal was passiert. VG Tobi
Hallo Tobi,
Hast du das Ganze jetzt eingetragen bekommen?
Hast du sonst noch was gemacht außer der 35mm Scheiben hinten?
Kannst du mal Fotos von oben machen wie weit die Reifen bündig mit den Kotflügeln stehen?
Gruß Ingo
Gibt es denn jetzt schon Infos zu den Winterfelgen in 15"?
Reifengröße vorne + hinten?
Preis?
Liefertermin?
Gruß Ingo
Schade, auch auf PM und E-Mail antwortet rod-wheels nicht, hat sich anscheinend mit den 15" Felgen erledigt.
Gruß Ingo
Hallo zusammen, sorry für die späte Antwort aber ich habe den Artikel gerade erst gelesen. Folgende Infos zu den 15 Zöllern vorab:
Vorderachse ist 5x15 ET20, Hinterachse 6x15 ET25. Reifengrößen wären VA-155/60R15 mit HA-175/55R15 oder VA-175/55R15 mit HA-195/50R15. Den genauen Liefertermin kläre ich noch ab und melde mich sobald ich nähere Infos habe. Schöne Grüße aus Weiden und gute Fahrt! Euer Team der ROD, Tom Buchert
Hört sich gut an, hatte schon nicht mehr dran geglaubt, war jetzt schon mit Rial Le Mans und Dezent V Felgen am spekulieren, ich hoffe daß es auch bald Preise für die Felgen mit VA-175/55R15 und HA-195/50R15 Winterbeireifung gibt (vieleicht mit Conti TS 800). Kaufe ungern auf den letzten Drücker.
Gruß Ingo
Jetzt sind wieder 3 Wochen vergangen und der Oktober rückt immer näher (Winterreifen sollte man ja von O -O fahren oder zumindest zum Umrüsten da haben), gibt es denn jetzt schon genaue Preise und einen Liefertermin.
Ansonsten werde ich jetzt das doch recht günstige Angebot meines Reifenhändlers 4 Rial Le Mans Alus mit 175/195 Con. TS 800 als Komplettsatz für 590€ warnehmen.
Gruß Ingo
Hallo Ingo, leider habe ich soeben erfahren das sich die Produktion nach hinten verschoben hat. Ich kann Dir/Euch leider die Felgen nicht rechtzeitig zum Oktober liefern. Ich melde mich sobald ich wieder neue Infos bekomme. Wer also rechtzeitig umrüsten möchte sollte (LEIDER) auf andere Felgen umsteigen. Schöne Grüße,
Thomas Buchert
...und wie schauts mit ner 17 Zoll Felge aus?
Die wäre perfekt für den 451, da ich auf meinem 450 auch 3 Speichen felgen hab.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Gibt es denn jetzt einen Termin und vor allem einen Preis für den Komlettradsatz?
Gruß Ingo
So bin jetzt raus, hab mir gestern Reifen und Felgen gekauft.
Gruß Ingo
Gibt es infos zu den 15" für den 450er?
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Da Rod anscheinend nicht mehr antwortet,
laut Internetsuche gibt es jetzt die Typ 0216 in 15" , laut Gutachten bzw. nach den ET´s aber nur für den 451er nicht für den 450er.
Beim 450er mußte die Felgen mit samt Spurverbreiterung hinten wohl per Einzelabnahme eintragen lassen, dürfte mit der Kombi 175/195 aber deutlich einfacher sein als mit den 195/215 in 16 ", für den 450er gibt es aber weiterhin die Rondell Typ 0077 mit ABE.
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingo1 am 16.12.2010 um 15:42 Uhr ]
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
