josty
MJ 2010 Lüftung so laut??
Hallo.
Da ich nun glücklicher Besitzer eines 451 cdi mit 40kW bin, habe ich an die "Kollegen" unter uns gleich mal eine Frage:
??Ist die Lüftung im Motor wirklich so laut???
Boah, kann das sein, dass das laute Ventilatorgeräsch der Ventilator vom Motor ist?? Es ist nicht die Lüftung im Cockpit, denn das Geräsch bleibt, wenn ich die ausstelle und das Geräusch bleibt auch einige Sekunden, wenn der Motor aus ist.
Oh mann, laulau, kannst Du nicht lesen??
Genau die Frage wurde schon gestellt!
Guck vorher mal ins Forum oder benutze die Suchfuntkion!!!
*kopfschüttel*
