StrgAltEntf
Suche 195/215 Felgenkombi für 451'er
Bin seit ein paar Stunden stolzer Besitzer eines 2007'er 451'er Cabrios.
Nun brauch ich einen Tipp bei den Felgen
Hab etwas geguckt und bin auf die Lorinser Speedy ( geil aber ein bissl teuer / 17Zoll ) und die Team Dynamic's ( nciht so geil / viele Farbkombi's lieferbar / "nur" 16Zoll ).
Helft mir mal bitte auf die Sprünge....welche Smart 3Loch Felgen gibt es noch in meiner gewünschten Reifenkombi ???
Von meinem alten 450'er hab ich noch einen Satz Roadster SPIKELINE im Keller liegen mit 195/40/16 und 215/35/16 drauf.
Frage ->
Würden die zu mickrig auf dem 451'er aussehen ?
Und was muss gemacht werden damit die eingetragen werden ? Ich denke da gibts Probleme mit den ET's ?
Schön.
> Helft mir mal bitte auf die Sprünge.... welche Smart 3Loch Felgen gibt es noch in meiner gewünschten Reifenkombi ???
3/112 auf 5/112 Adapter würden Dir gewaltig auf die Sprünge helfen.
Danke für den Tipp. Geb mir mal bitte ein bis zwei Bespiele damit ich mir was drunter vorstellen kann.
@ strg
also ich hab diese hier auf meinem drauf
vom SC beim autokauf für 1050
klick klack
ansonsten haben die hier auch richtig schöne felgen !
klack klack
Man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky vorraus sein
451 Passion 84 Peeääääs
Die von deinem alten kannste verkaufen, die passen nicht...
Hier gibt es günstige Felgen, die kosten 600€, und mit Bereifung 1100€... Ich habe die auch, und finde die auch ganz schick.
Am 19.03.2010 um 19:48 Uhr hat saint6 geschrieben:
@ strg
klick klack
klack klack
Danke Danke! Genau so etwas hab ich gesucht!
Hab jetzt was gefunden und auch gleich fragen....
Jetzt hab ich ( in meinen Augen ) "geile" 5/122 Felgen von ATS gefunden, nämlich die
ATS Z
oder
ATS Z flash
In der Größe VA 7,0x16 Zoll mit 195/45 R16 - HA 7,5x17 mit 215/35 R 17
Nun meine Frage.
Gehen die drunter ?
Gibts hierzu Unterstützung für den Tüv ( ich fahr eh zu Hr.Pfeiffer nach Neumarkt )
Welche Adapterscheiben brauch ich ?
Danke für die Hilfe
    • Hörst Du denn nach den Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank summen, denn wenn die nicht läuft, dann läuft auch kein Motor! Am besten prägst Du Dir die Geräuschkulisse im Normalbetrieb ein, damit die Eingrenzung im Fehlerfall einfacher ist. Nach dem Einschalten der Zündung, noch bevor der Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, muss ein charakteristisches Summen dieser elektrischen Kraftstoffpumpe vernehmbar sein, das nach ein paar Sekunden wieder aufhört. Dreh mal einfach den Zündschlüssel auf die Zündungsstellung und achte auf dieses Geräusch. Und im Fehlerfall wiederholst Du das und achtest darauf, ob das Summen dann ebenfalls zu hören ist oder nicht.
