tbc2008
Kennzeichenbeleuchtung
Hallo!!
Suche für meinen fortwo Bj.04 zwei Kennzeichenbeleuchtungshalterungen (also die Gläser, wo die Birnchen drinsitzen)...
Angebote bitte per PN.
Grüße,
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von tbc2008 am 17.03.2010 um 14:01 Uhr ]
Hallo
Habe auch beide wechseln müssen. Nen 10er in die Kaffetasse beim sC und gut wars.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 17.03.2010 um 14:43 Uhr hat Mesh geschrieben:
Hallo
Grüsse
-Mesh-
:-D ich habe letztens für beide 20 € beim SC bezahlt.
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
20,- EUR find ich für die 2 "Plastikteilchen" schon happig...
Zudem ist das nächste SC ca. 40km von mir entfernt...deswegen der Versuch, hier fündig zu werden...
Hier und da schlachtet ja mal einer seinen alten Smart...;-)
Komm vorbei und nimm zwei mit, ne Kleinigkeit in die Kaffeekasse und es passt schon !
Gruß aus Oberbruch,
Frank :-D
    • Hallo, ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet. Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf. Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch. Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema. Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor). Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.   Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.   Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
