Mesh
Beifahrerraum nass trotz Abdichtung
Grüsst'Euch
Habe im Herbst die Kugel abdichten lassen. Sowohl Frontscheibe wie die Seiten-Heckfensterchen wurden gemacht.
Als mir die Kugel letzthin richtig fett von innen anlief (ich sah kaum mehr raus), fummelte ich mal unter die Teppiche und musste feststellen, dass der Beifahrer-Fussboden noch immer, oder wieder nass ist.
Habe die Kugel dann in der heimischen Waschbox mit hohen Druck mal abgespritzt, extra über die bekannten Leck-Stellen. Innen war aber kein Tropfen zu sehen. Weder an der Frontscheibe, am Glasdach, an den Türdichtungen, Heckklappe oder Seitenfenster.
Wo zum Daifel kann denn noch Wasser reinkommen??? :-?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ablauf der Klima verstopft?
Das ist eine Möglichkeit, check heuer gleich mal.. danke
Grüsse
-Mesh-
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
