Mesh
Beifahrerraum nass trotz Abdichtung
Grüsst'Euch
Habe im Herbst die Kugel abdichten lassen. Sowohl Frontscheibe wie die Seiten-Heckfensterchen wurden gemacht.
Als mir die Kugel letzthin richtig fett von innen anlief (ich sah kaum mehr raus), fummelte ich mal unter die Teppiche und musste feststellen, dass der Beifahrer-Fussboden noch immer, oder wieder nass ist.
Habe die Kugel dann in der heimischen Waschbox mit hohen Druck mal abgespritzt, extra über die bekannten Leck-Stellen. Innen war aber kein Tropfen zu sehen. Weder an der Frontscheibe, am Glasdach, an den Türdichtungen, Heckklappe oder Seitenfenster.
Wo zum Daifel kann denn noch Wasser reinkommen??? :-?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ablauf der Klima verstopft?
Das ist eine Möglichkeit, check heuer gleich mal.. danke
Grüsse
-Mesh-
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
