tommy_muc
Smart springt nicht an
Hallo zusammen, unser 450er cdi springt plötzlich nicht mehr an - vor 5 Minuten kein Problem; jetzt aber schaltet er beim Einschalten der Zündung scheinbar alle Gänge durch (Display startet mit Ganganzeige 6) - es klackert aus dem Motorraum - und beim Zünden hört es sich an als würde eine Sicherung rausfliegen - und nichts.
Was kann das sein???
Thomas
mmm wenn er fertig ist mit klackern steht dann "N" im display?
ja, das steht dann N, aber wenn ich den schlüssel zum starten weiterdrehe macht es ein lautes klack - dann steht der schlüssel im display??!?!?!
mmm wurde er vor der letzten fahrt fremdgestartet?
weil wenn das wiederrum passiert ist die batteriespannung zu gering oder masse fehler oder , oder oder.
bei dem ersten würde ich sagen das er in der getriebesteuerung nen fehler hat muss aber mal richtig nachgesehen werden: tipp auf kabelsatz am getriebe weil das wo öfter vorkommt. MUSS ES ABER NICHT SEIN!!!!!
grad war der adac da - batterie tot ... konnte ihn aber wieder zum laufen bringen; es sei beim smart wohl so, dass bei zu niedriger batteriespannung die elektronik versucht, sich neu einzuregeln, was die klackergeräusche verursacht. jetzt bekommt er eine neue batterie - ist nach 6 jahren auch ok, oder?
ja sie hat ihre arbeit gemacht!
naja ich kenne das vom 450 nicht nur vom 451! der macht das.
wirst ja sehen ob es dann weg ist.
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
