zozo
[VERKAUFE] Eibach Federn + Spurplatten
hab hier neue und originalverpackte Eibach Tieferlegungsfedern + Spurverbreiterungen inkl Schrauben.
Die Federn senken den Smart um 20mm und die Spurplatten sind jeweils 20mm dick.
Wie gesagt neu und unbenutzt im Karton.
Passend für den Smart ab Baujahr 2007
Federn: 120 Euro + Versand
Spurplatten inkl. Schrauben: 70 + Versand
Bei Interesse per PN melden.
nochmal Bilder von den Spacern für GS-Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von zozo am 21.03.2010 um 20:36 Uhr ]
Wie viel willst du nur für die Federn haben? Mit den Spurplatten kann ich leider nichts anfangen, da ich schon welche habe...
Ja nun.... realistich ist die Preisvorstellung aber nicht. Denn es gibt die Federn ja schon neu für 159€...
Für 120€ würde ich sie kaufen.....
Von wo kommst du?
schick mir doch bitte den Link. Komme aus dem Sauerland. Die Federn sind direkt von Eibach Finnentrop.
link
(sind das DIE ??, bei den meisten auto(marken) gibts ja verschiedene ausführungen, je nach motor usw. )
ja genau das sind sie.
Also für 125+Versand gebe ich sie ab.
Das wären dann 75% vom Neupreis und meine Federn sind ja nichtmal gebraucht.
bei den spurplatten,
sind diese denn system a oder b?
d.h. mit verlaengerten schrauben
oder nicht?
Hallo, zu den Spurplatten habe ich noch extra Schrauben bekommen
Von wo kommst du denn? Wäre eine Abholung möglich?
was kosten die federn nun nach preisupdate?
Niveau ist keine Gesichtscreme
passen die spurplatten auch auf den 450 oder nur auf den 451?!
sind es platten, die einzeln festgeschraubt werden und die felgen extra, oder die lose unter den felgen liegen und mit denen zusammen festgeschraubt werden?!
Fahr oder Stirb!
hallo,
ob diese auch auf den 450 passen weiß ich nicht.
Werden nicht extra verschraubt sonder mit längeren schrauben und der felge zusammen verschraubt
wenn ich wüsste ob 20 mm reichen.....H&R schreibt hinten 35mm
Das ist wohl Geschmackssache =)
EDIT:// Hab mal schnell Bilder gemacht ;-) - findet ihr im ersten Beitrag ganz oben
[ Diese Nachricht wurde editiert von zozo am 18.03.2010 um 20:14 Uhr ]
sind das 4 spurplatten oder 2?
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
kannst du mir von den spurplatten genaue bilder schicken?
mail add findest du auf meiner seite
MfG Gabor
MfG Gabor
Die Kartons sind alle noch verklebt mit dem Siegel...das möchte ich ungern aufbrechen
hi.
also, wenn die spurplatten noch da sind, hätte ich gerne 2 spurplatten.
gruß, daniel
Fahr oder Stirb!
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
