smarty01
suche Brabus Kotflügelverbreiterung 451
suche Brabus Kotflügelverbreiterung 451, oder einen Tipp wo man sie preiswert kaufen kann.
:roll:
Wer einen Brabus fährt kann nicht rasen, er ist ganz einfach nur schneller als viele vermuten :-)))
@stage,
bei 451er gibts nur die clips von brabus.
da der breitbau vom 112 ja eh nicht zu
kaufen ist. :)
Würde die vom 450er empfehlen, kosten nur 16 euro
In jedem SC kosten die 16 euro, muss man nur als 450 bestellen und ein wenig am Kotflügel innen was machen aber das ist gering, zahle doch keine 80 euro für die vom 451er
wenn man diese als
einzelteile beim sc nachbestellt.
also als "ersatzteil".
passen aber nicht 100%
also ich habe ne re wo 16 euro plus mwst drauf steht... naja
Passen trotzdem mit kleinen nachbesserungen
die brabus verbreiterung von 450 ist kleiner,
die von 451 geht am ganzen kotflügel entlang.
preis für 450 / ca.50€
preis für 451 / ca.155€
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
