tommy_muc
[S]uche Trennschutz / Gittervorhang für 450er Coupe
damit unser Hund vom Kofferraum aus nicht auf die Sitze hüpfen kann, suche ich ein Trenngitter für den 450er Coupe - sollte keines aus Metall sondern das als Smartzubehör angebotene aus Stoffgeflecht sein. In der Bucht gibt es nur welche für's Cabrio und lt. Aussage des betreffenden Verkäuders sind die für's Coupe nicht mehr lieferbar - hat noch jemand ein Komplettset (inkl. Befestigungsmittel für den Dachhimmel) abzugeben?
Gruß,
Thomas
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
