Pilzi
Beifahrersitzheizung geht nicht
ich hab da mal ne Frage. Wenn ich auf meiner Beifahrerseite die Sitzheizung anschalten will, dann leuchtet nur ein Licht und das auch nur kurz und dann gehts wieder aus. Ist da die Sitzheizung defekt oder ist das nur vielleicht ne Kleinigkeit ( sicherung etc? ) Hat jemand Erfahrung damit?
gruss pilzi
Die Sicherung solte es nicht sein, da Fahrer- und Beifahrersitzheizung über die selbe Sicherung gehen.
Ich würde mal die Steckverbindungen prüfen. Vielleicht hat sich etwas gelockert. Ansonsten würde ich den Fehler eher bei der Heizung selbst oder vielleicht auch bei der Elektronik oder dem Relais vermuten. Um dies zu testen, könntest Du mal die Beifahrersitzheizung auf der Fahrerseite anschliessen. Dies wird aber nicht ganz einfach sein, da die Kabel wohl kaum lang genug sind.
vielen dank das hört sich aber kompliziert an
dann darf ich halt im winter nie jemand mitnehmen :-D
so würde ich das nicht unbedingt sagen, der/die beifahrer/in braucht nur einen temperaturbeständigen ar.... ;-) ;-)
das mit den kabel umhängen ist ohne erfahrung mit elektrik tatsächlich nicht ganz einfach. ich würde jedoch trotzdem prüfen, ob es nicht nur an einer schlechten steckverbindung liegt -> kopf unter den beifahrersitz, stecker suchen, auststecken und wieder zusammenstecken.
hast du seitenairbags? bin mir nicht ganz sicher, ob die einfach so ausgesteckt werden dürfen.
hm müsst ich mal guggen glaub nicht das cabrio hat doch keine seitenairbags doer doch? Keine ahnung aber das mit dem stecker schau ich gleich mal und geb dann nochmal bescheid danke!!
Perfekt!
Jetzt geht sie! Kann man an nem Ei alles so einfach reparieren??? :-P
Dann wirds mein Lieblingsauto.
Vielen Dank nochmal
so einfach ist es leider nicht ;-)
Freut mich, dass es geklappt hat!
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
