Eddi007
Scheibenwischer geht bei Intervallschaltung nicht in Ruhestellung
Hallo!
Nutze ich bei meinem Smart Forfour Bj. 2005 die Intervallschaltung, stehen die Scheibenwischer in der Ruhephase nicht in der Ruheposition, also ganz unten, sondern irgendwo auf der Scheibe. Die Position wechselt dauernd.
Eine Werkstatt gab den Tipp Sicherung 30 zu überprüfen, da hierüber eine Elektrik gesteuert würde, die für die Rückholung in die Ruhestellung verantwortlich sei. In Sicherungsplatz steckt gar keine Sicherung. Eine 15er Sicherung eingesteckt, brachte aber auch keinen Erfolg.
Wer kann helfen?
Danke!
Eddi
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
