passionist
S Brabus Monoblock VI Einzelfelgen 16 Zoll
....möglichst ohne Schäden und wenn dann nur kleinere Makel
Ich suche die 5,5 er und die 6,5 er Glanz oder Lackiert ist egal mit oder ohne Reifen auch egal , wenn Zweifel sind , ob Ihr das richtige habt bitte alles anbieten vllt ist was für mich dabei , was ich nicht suche sind Forfour Felgen
Danke, Grüße
Jetzt:
...suche nur noch glänzende , mit den anderen bin ich nicht so gut angekommen :(
Jetzt:
Hallo passionist,
wie Holzmichel gesagt hat. In Ebay werden viele einzellne Felgen aller Art angeboten :)
Vielelicht hast du ja Glück und findest die richtige.
Gruß Hibi :roll:
...bei meinem Glück habe ich genau die falsche bekommen , eine nicht gedrehte !!! ich habe sie im Auftrag für einen Freund ersteigert, der nimmt sie mir nicht ab , der Verkäufer nimmt sie wahrscheinlich nicht zurück , weil er meint , daß der zweithöchste Bieter eine Preistreiberei vermutet !!, dem war aber nicht so
und ich hab det Dingens am Hals :-x
Jetzt:
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
