midi
CDI springt nicht mehr an
ich mein Smart springt nicht mehr an !
Ich wollte mir eigentlich das Ventil des Mischgehäuses ansehen und habe den Stecker abgezogen und die Schlauchschelle gelöst. Ich konnte den Schlauch nicht abziehen, da er festgebacken war. Dann habe ich mich entschieden das Ganze abzubrechen und mir erst einmal Infos und evtl einen neuen Schlauch zu besorgen.
Danach lief der Motor kurz an - ging aus - und sprang danach nicht mehr an !
Hat jemand eine Idee ??
Smart (96' CDI) Batterie ok
mfG Midi
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
