power-cruiser
Motorenprobleme beim 451er Brabus
hab ein kleines Problem mit meinen Motor. Bei kalten Temparaturen startet der Motor m. M. nach nur mit 2 Zylinder. Nach abstellen des Motors und erneuter Zündung passt alles wieder.
Das gleiche Problem hatte ich bereits im letzten Winter. Nach etlichen Checks der Einspritzanlage, der Zündung und was weiß ich alles wurde die Ursache damals auf "schlechten Sprit" meiner freien Tanke geschoben. Jetzt wird wo anders getankt und trotzdem oftmals in der Früh die gleiche Sache.
Letzte Woche hatte ich V-Power Racing getankt und den Morgen danach wieder das gleiche Spiel, diesmal nur mit der Motorlampe an. Jetzt war ich heute mal bei der Werkstatt zum Fehlerauslesen. Diagnose: leerer Tank!
Mal abgesehen davon dass der Tank nicht restlos leer war, warum merkt sich das Steuergerät einen leeren Tank?
Die Ursache für das schlechte Startverhalten wurde allerdings wieder nicht festgestellt.
Hat jemand von euch eine Idee?
Andreas Bayer
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
lass mal dein steuergerät komplett neu "bespielen". danach läufts wieder
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
