schlossi
451er mit 16" bzw 17" BRABUS
ja hallo erstmal...
...hat (zufällig) jemand von euch einer 451er und fährt die BRABUS monoblock in 16" vorne und 17" hinten ?
wäre nicht schlecht wenn ich einige bilder zu sehen bekommen würde...
glückauf
Hi Schlossi..
Erstmal:
Extrems 451
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 10.01.2010 um 16:12 Uhr ]
Aber komplett silbern..;-)
Wie im verlinkten Beitrag schon steht: normalerweise gibts für den CDI keine Freigabe..
Vlg Manu
geh wohl von aus,
dass er einen cdi hat?! :)
nein...halt stop !
mein "problem" ist das das ich die räder auf einem cdi fahren möchte...mehr nicht !
also bitte, keine photos mehr...
...nur tips und hinweise falls jemand diese räder auf einem 451er CDI cabrio fährt !
glückauf
Hi..
Infos hierzu oben im Link oder
hier
Ich würd den mal direkt anmailen..wenn er keine Infos hat,wer dann???
so,- das thema BRABUS 16"/17" auf dem cdi ist für mich durch :
ich trete vom kauf zurück !
...ist mir alles zu stressig bis ich die dinger erlaubter weise auf meinem kleinen fahren darf...
...obwohl schade eigendlich - ich find die dinger klasse !
glückauf
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
