Hattori_Hanzo
Verkaufe meinen Smart Bj 05/2000 mit Motorproplem
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
Ich muß wohl meinen Smart verkaufen, es mag mich nicht mehr seitdem er in der Werkstatt war...
Zunächst die nakten Daten:
Es ist ein City-Coupe Pure mit 33KW/45PS
Bj 05/2000 TÜV: 12/2010
ca 117000Km auf der Uhr
Farbe Rot(vorne)/Schwarz (hinten)/Blau (innen)
Innen wurde zusätzlich verbaut:
Drehzahlmesser
Fahrersitzschublade
Gepäckabdeckung
eventuell gibs das DVD-Radio mit Bluetooth dazu je nach Preiseinigung
Aussen wurde verbaut (und auf dem Foto zu sehen):
LED-Rücklichter mit Chromabdeckung
3. LED-Bremsleute
Sportluftfilter
Schwarz gepulverte CS01 Felgen mit 195/45(vorne) und 195/50(hinten), Reifen von Falken, noch ca 5mm Profil
Folgende Teile wurden noch verbaut, sind aber auf dem Fotos noch nicht zu sehen:
Opera-Frontspoilerlippe
Schwarze Klarglas-Seitenblinker
Tropfen-Seitenspiegel
Heckscheibe schwarz getönt
Winterreifen auf Stahlfelgen Reifen haben noch ca 5mm Profil
nicht verbaut, kann aber mitgegeben werden, da der neue Wagen wahrscheinlich kein Smart wird:
MS-Design Seitenschweller in Schwarz
Schwarze Türpanels li/re
unlackierte hintere Kotflügel li/re
Kofferraumpanel in Phatred
schlecht lakierter Böser Blick
Frontplaps
Der Wagen war dieses Jahr einpaar mal in der Werkstatt und hat:
Bremsen(Scheiben und Klötze) neu seit ca 10tKM
neue Wasserpumpe
neues Thermosstat
neuen Keilriemen
neue Zündkerzen
gebrauchten dichten Aufpuff - mit Problem (dazu später)
zum Motor und dessen Problem:
seit der Wagen die neue Wasserpumpe und Thermosstat hat (ca 2 Monate her) habe ich Probleme mit den Drehzahlen. Manchmal in den Schaltpausen beim Runterschalten gehen die Drehzahlen soweit runter, dass die Öldruckleute angeht bis der Gang eingelegt ist... Das selbe Problem kommt häufiger vor beim Runterbremsen auf 0, sobald der Motor sich vom 1 Gang auskuppelt geht die Drehzahl runter auf ca 500U/min, Öldruckleute geht kurz an, Smart schüttelt sich etwas und fägt sich wieder und bleibt dann auch auf Nenndrehzahl...und das ruhig
Seit kurzem isses auch so, dass die Öldruckleuchte im Stand flackert, wobei die Drehzahl ganz normal und gleichmäßig ist... der Öldruckschalter scheint also nicht in Ordnung zu sein...
Bisher konnte mir niemand sagen was es auch nur sein könnte...
Des weiteren: Der Smart wurde immer vernünftig gefahren, nie getreten Reisegeschwindigkeit war meist 110, fahre selten über 3000U/min
Ölverbrauch ca 0,5l/1000Km, immer nachgeguckt und ggf nachgefüllt bis kurz über mitte
Benzinverbrauch knapp unter 5l/100km
Zum Problem mit dem Auspuff:
Da der alte Auspuff tierisch undicht war, hab ich mir einen neuen gebrauchten besorgt, beim Wechseln mußte ich aber soviel Gewalt anwenden... da ist mir glatt ein Bolzen gebrochen, dieser muß rausgebohrt werden, dazu fehlt mir jedoch das Werkzeug (und die Motivation), folglich sitzt der der Auspuff nun nur auf einem Bolzen, hält aber dicht...
Meine Preisvorstellung liegt bei ca 2000€ je nachdem was dazu- oder abkommt
Wer Interesse hat an Auto oder nur Teile, soll sich melden...
Gute Musik erkennt man daran, dass man automatisch schneller fährt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hattori_Hanzo am 06.01.2010 um 17:01 Uhr ]
Hallo Hattori_Hanzo,
hast eine PN wegen den Scheinwerferblenden "böser Blick".
Tomkaso :)
oh, ich vergaß Standort des Wagens ist Osnabrück/Lingen
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
